flydebeton
Ordet er frit
nicolaj mogensen
Tilmeldt: 03 feb 2010 22:04
Mit fyr: bio18
Årligt forbrug: håber 5 tons
Geografisk sted: sindal
flydebeton
Indlæg af nicolaj mogensen »
hej
kan man selv lave flydebeton ??
hvad putter man i ?
har hørt man blander noget væske i ??
vis ja hvor kan man købe det
mvh nicolaj
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: flydebeton
Indlæg af TaagMan »
Hvis du vil have noget der er selvnivellerende, så kan du så vidt jeg ved, kun bestille det med en betonbil. Det er ikke noget man selv kan lave.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
nicolaj mogensen
Mit fyr: bio18
Re: flydebeton
hmm
der må da være nogle som ved hvad man putter i
TaagMan
Areal: 135
Re: flydebeton
Indlæg af TaagMan »
Så vidt jeg ved er det ikke blot noget man putter i. Man polariserer det vist også, så det er mere flydende i en periode, indtil den polarisering går i sig selv igen. Men, det kan jo være der kommer en beton ekspert forbi og forklarer ;)
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: flydebeton
Indlæg af svbech »
Der er i princippet ikke noget beton der er selvnivelerende, korrekt betegnelse er "selvkompakterende" dvs. det er letflydende, og skal ikke vibereres.
Men Udlægning skal stadig være meget præcis, de fleste styrer det med en laser hvor højden så tages for hver 0,5 - 0,8m.
Til sidst "juttes" betonen sammen med en "jutter" et plast rør på små 2 m der bearbejder overfladen til ønsket finish, og planhed.
Man kan godt selv begynde at mikse men det er ikke nemt, og tilsætningsstofferne er ikke billlige. det du skalspørge efter er det man som gruppe kalder "super plasticificerende stoffer" eks. er Fosroch Structuro.
Den fagligt meget forkerte metode, og i øvrigt ikke spor videnskabelig, er:
Bland en almindelig beton i den ønskede styrke, og med så lidt vand som muligt, her efter tilsættes plasticificering til den ønskede konsistens er opnået, og hopla! "flydebeton"
Søren
- der har støbt mange gulve - og slebet rigtig mange gulve efter folk der tog det med "selvnivelering" alt for bogstaveligt ;-)
nicolaj mogensen
Mit fyr: bio18
Re: flydebeton
hvor kan man få finger i det der Fosroch Structuro
svbech
Areal: 290
Re: flydebeton
Indlæg af svbech »
Find den trælast i området hvor murerne handler, de har helt sikkert noget, eller noget tilsvarende.
Tag den store tegnedreng med mener der er omkring et par hundrede pr l.
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: flydebeton
Indlæg af miller »
Det er ikke sådan bare lige at lave en vibfri beton,de pussolaner,som de kalder det på følgesedlen,skal doseres uhyggeligt nøjagtigt(indenfor 1 dl pr m3) De superplast,som jeg tror Svbech mener,er for at reducere svindrevner.Jeg ville nok personlig købe en færdig beton,det koster lidt mere men vil 100% sikkert også give et bedre resultat.
Du kan også,hvis det bare er et lille hjørne,blande sulfo i,det gør også betonen lidt mere lind.
Miller
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Re: flydebeton
Indlæg af ibsoerensen »
Har du tænkt over hvor hurtigt du skal blande den mængde beton der skal bruges hvis det er et stort gulv er det vist utopi at gøre det med håndkraft
Kaptajn Krogh
Tilmeldt: 04 feb 2011 14:29
Mit fyr: Scotte 10kw, Opop Blackstar 20
Areal: 165
Brændsel: Barlinek eco pellets
Dagligt forbrug: Ca. 11kg
Årligt forbrug: ???
Re: flydebeton
Indlæg af Kaptajn Krogh »
Hvor stort er det gulv der skal laves? Jeg har også været med til at støbe en del gulve efterhånden, som tømrer og ved at det skal ikke være ret stort før pengene til en beton kanon MEGET HURTIGT er tjent ind igen. Det tager simpelthen alt for lang tid med blander og trillebør.
Tilbage til "Fri debat"
