Velux solvarme.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Velux solvarme.
Indlæg af madmax »
Hej soldrenge.
Jeg går i overvejnings fasen om jeg skal ha mig et solfanger system koblet op på pillefyret.
Jeg syntes ikke ligefrem at panelerne pynter på taget, og da min facade er mod syd, har jeg besemt det skal se ortenligt ud.
Derfor overvejer jeg Velux`s system med at kombinerer ovenlysvinduer med deres solfangerpaneler, altså en sammenbygning af vindu og panel.
Er der nogle af jer der har erfaring, ris og ros til velux systemet?
Og et andet spørgsmål er at de tre paneler jeg ønsker mig, skal bygges i hver for sig kombineret med et vindu, fordelt hen over en længere tagflade, så det fjerneste panel bliver der nok ca. 25m fra fanger til beholder. er det for lang afstand. ??
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Velux solvarme.
Indlæg af svbech »
Jeg har været med til at installere velux solfanger paneler, og kan varmt anbefale dem. Skulle jeg selv have paneler i mit tag så var velux den eneste mulighed.
Selve indmaden i panelerne mener jeg er fra Arcon, og de er rigtig gode. Derudover så er velux`s rammer, inddækninger, og monteringssæt uhyre gennemtænkte, og gennemførte ned til at selv den bits der skal bruger til skruerne er med..
Når så fangerne kan indbygges i taget, og med inddækninger i en kvalitet men er sikker på også holder regnen der hvor den skal være er valget ikke svært.
25 m til fanger er ikke et problem, det koster en smule i varme tab, men ellers ikke. (har selv 33 m rør til min fanger,)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Velux solvarme.
Indlæg af Flemming DJ »
Designmæssigt er Veluxløsningen helt klart en af de bedste i mine øjne. Har dog ingen erfaringer.
Husk, at fremløbet fra solfangeren skal være tættest muligt på tanken, så du får mindst muligt ledningstab. Til gengæld er det ikke helt så vigtigt, hvor langt returen skal løbe, men selvfølgelig har det også en betydning.
Mvh Flemming
