a15
allannielsen
Tilmeldt: 05 okt 2010 12:44
Senest aktiv: 02 feb 2014 13:00
a15
Indlæg af allannielsen »
Jeg har haft en masse fejl A15 de sidste dage, fyret køre nu men er lidt nervøs for at det kommer igen.
Når der er fejl A15 resetter jeg fyret, og så køre det 30 sec og fejlen kommer igen.
Man kan høre et relæ eller noget der klikker inde i styrprintet lige før A15 fejl.
Jeg troede enlig først at det var iltstyringen den var galt med, så jeg kalibrede den en masse gange ”den stopper ved 199”
Er der nogen der lige ved hvad det kan være?
Er jeres ilt-sonde også meget varm under drift?
Indstillinger
areal 140 hus + 50 delvis opvarmet garage forbrug max 5 t
110
H 15
L 40
B 30
-40
H 1,2
L 0,5
P 05
7,0 H
7,0 L
Hilsen Allan Nielsen
Blevet takket: 136 gange
Re: a15
Indlæg af Brandsen »
Jeg mener A15 er noget med røgtemp føleren, ikke iltsonden.
Formoder du har renset kedlen grundigt, og røgrørene med børste på boremaskine, og husket
røgkassen bag røgrørene, sådan det ikke er skyld i en alt for høj røgtemp ??
Ja, iltsonden bliver varm under drift, og det skal den, på den type iltsonder der sidder på stokere. 8)
allannielsen
Re: a15
Ja du har ret det er røgtemp føleren, og den kan selvfølig være defekt og skal skiftes.
Men den viser den rigtige temp og den er ikke for høj eller lav, så jeg syntes der er lidt mærkeligt.
Og fyret er grundigt renset med børste på boremaskine, og har også tømt røgkassen bag røgrør som du skriver.
Men jeg må bare håbe at det er ok nu.
men kom endelig med flere kommentar hvis nogen har prøvet det samme
Hilsen Allan
Senest aktiv: i dag 10:44
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: a15
Indlæg af pille bruger »
I manualen står A 15 fejl : Røggas-temperaturføler er afbrudt/defekt.
Så kig lige efter en løs forbindelse på en ledning.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: a15
Indlæg af snubbi »
fejer har vel ikke været på besøg ? Det prøvet jeg i efteråret fejeren putte børsten i røret uden at tage føleren ud ,ny føler surt.
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: a15
Indlæg af thy »
hvor bor du?
har en reserve der kunne lånes til tjæk for fejl/udelukelse af samme på din..
allannielsen
Re: a15
hej
fyret køre stadig uden fejl A15 så håber at det er overstaet.
thy jeg bor nord for århus, så det er lige lang nok til fyn for at låne den føler.
Men hvis det nu kommer igen, hvor har du så købt den reserve føler
Har du evt et reservdels nummer eller et link.
Hilsen Allan
Re: a15
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Blevet takket: 3 gange
Re: a15
Indlæg af Anders G »
http://www.pavitronic.dk/Trade.htm
Har pt1000 føler til 250 kr.
Og ebay
http://cgi.ebay.de/PT1000-Rauchgasfuhle ... 27aebf2309
Har den til 13 euro.
Brændsel: Estonia
Re: a15
Indlæg af thy »
Pt1000 føler Pt1000 føler for området: -50 - 350°C med 3m kabel typisk brugt som røgtemperatur føler. Kr.: 250,25
der købte jeg.. til min stokerbot
