montering af solvarme !! hjælp akut
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT »
er ved at montere et 60 rørs anlæg men er støt på lidt problemer med en sikkerhedsventil ??? evt taagman eller andre har tid til lidt support
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: montering af solvarme !! hjælp akut
Indlæg af svbech »
Hej C2-Passat
Hvad er der løs med din sikkerhedsventil?
Søren
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
har købt mig et anlæg fra dansk solvarme . . uden villednings manual eller billeder og nu står jeg med en tryk ventil eller lignende med en stang i røven og et billede i den kina vejledning der siger at den skal sidde i toppen . . . men der er ikke noget gevind/hul
svbech
Areal: 290
Indlæg af svbech »
Har du mulighed for at sende et billede af dimsen?
hudle
16
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af hudle »
hmm den skal ikke sidde på VVB.. men hvordan det nu lige er med montering er der nok en anden der skal informere om.. Det er vel den overtryksventil.. Den skla monteres over VVB ellers kan den risikere at komme til at stå og dryppe...
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
:oops: :oops: :oops: fandt en løsning !! Googel vores ven :wink: t/p valve - der var en ingang i siden med denne tekst som vi søgte og fandt et billede af "vores" ventil... det var bare afbilledet i vejledningen som om den skulle sidde i toppen. min makker mente så helt bestemt at den skulle sidde lodret med palen nedaf. . . men nu er den monteret ind i siden men tak for de hurtige svar ! altid rart med en livline !!
Men nu melder sig bare et nyt problem. suk !! nogen der kender en styring der hedder SP3 ??
levi
Indlæg af levi »
Den sikkerhedsventil du lige har monteret, - kan du godt smide væk igen.
Den er iKKE godkendt i DK (VA-godkendt) - så sker der skade på anlægget, - så står du selv med lorten.
Jeg håber ikke du har galv. rør i din installation, - den beholder du har købt er med kobberspiraler (Det stoppede man med at lave i DK for snart 30 år siden) - HVIS du har galv. rør inde i huset, - kan du godt regne med galvanisk tæring på din installation inden for de næste par år :(
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
hej søren. så er jeg jo vjen vist der skal en ny S/P ventil til ! nej har ingen galv. rør i huset, vi skiftede alt til plastik da vi lavede gulvene om i hele huset. har også hørt at det ikke betyder det store med kobber / jern når der er pex mellem ??
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
C2-PASSAT » 23 Mar 2011, 08:15 skrev:hej søren. så er jeg jo vjen vist der skal en ny S/P ventil til ! nej har ingen galv. rør i huset, vi skiftede alt til plastik da vi lavede gulvene om i hele huset. har også hørt at det ikke betyder det store med kobber / jern når der er pex mellem ??
Kig evt. den her tråd igennem.
Det handler også om drikke vands rør.
viewtopic.php?f=121&t=7663
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
har et godt forslag som du ikke kan bruge nu.. Skulle have købt hos Q-pro.. så havde der været god vejledning i manual samt og ikke mindst i en samtale med henrik... det er fantastisk hjælp derfra... men ved godt d u ikke kan bruge det til noget nu...
Tilbage til "Solvarme"
