hej alle sammen
mit problem er at jeg godt vil have mit oliefyr til at starte når akku. tanken når ned på 40 grader, fordi vi ikke fyre i kedlen. f.eks vis vi er på ferie. Men kan ikke lige hitte ud af hvor jeg skal sætte min fase ledning på som kommer oppe fra føleren på akku. tanken. så overkogningssikringen og alt det der stadigvæk virker.
det skal lige siges at jeg har en motor ventil mont. som lukker ved 40grader så det ikke bliver oliefyret der varmer akku.tanken op.
ps. har et link til et el diagram på mit oliefyr. http://www.nibeonline.com/PDF/611609-1.pdf
hjælp til at få oliefyret startet når vi rejser på ferie
- Tilmeldt: 21 maj 2009 13:47
- Senest aktiv: 13 jun 2014 14:57
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
Re: hjælp til at få oliefyret startet når vi rejser på ferie
skriv lidt mere om dit projekt men umilbart skal din termostat monteres på klemme 6 og 7 istedet for det lille stykke ledning
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Du kan montere en termokontakt der bryder strømmen til oliefyret når temp i akkutank kommer over de 40 grader.
Den kører du så strømmen til fyret i gennem.
Det vil sige at du ikke skal ændre på noget med fyrets normale termostat eller overkogssikring, der virker som normalt.
eneste ændring er blot at fyret ikke får strøm når akkutank er over 40 grader og der for slukker.
