Hjælp til defekt Baxi Multiheat 1,5
Jo_thg
Tilmeldt: 26 mar 2011 22:34
Senest aktiv: 27 mar 2011 16:28
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Indlæg af Jo_thg »
Mit Baxi Multiheat 1,5 (årgang 2004), fungerer efterhånden ret ringe. Det begyndte med nogle af pindene i displayet holdt op med at lyse, og kort efter begyndte skorstenstemperaturen at falde/stige urealistisk hurtigt (> 100 grader på et øjeblik). Senest og mest alvorligt er er kedeltemperaturen faldet til omkring 60 grader, hvor det førhen var 80-87 grader, og snegletiden som tidligere var 1,7 sekund, er nu det halve eller mindre.
Er der nogen som kan hjælpe med dette? Jeg gætter selv på at det er stokerprintet, der er defekt, men det kan vel også være powerprintet eller noget helt tredje??
Blevet takket: 136 gange
Re: Hjælp til defekt Baxi Multiheat 1,5
Indlæg af Brandsen »
Hajjøj i forum,
Ja hvis nogle tal og bogstaver mangler i dit display, så klart et problem med printet.
Men det er jo ikke sikkert det er defekt som sådan, det er før set at støv og snask har
fundet vej ind på bagsiden af displayet, og derved givet nogle 'sjove' fejl.
Så du kunne som en test lige prøve at give printet en gang trykluft. 8)
Det er også før set, at 'sjove' fejl kommer af at en ledning har været i klemmet ét eller andet sted,
så check lige dine ledninger til og fra stokerprint, powerprint, og røgtemp føler.
Og evt til iltsonden hvis du har iltstyring på. 8)
