Jeg er ved at lave den gamle gavl om på stalden.
Den er muret som dobbeltmur med lega/isolering/mursten (10/10/10) men nu er jeg nået op i 5 meter og kan ikke blive ved med at lave en dobbelt mur da spærrene står i vejen så der er kun plads til mursten. Men den skal op i 6.5meter i alt og er 8 meter bred. Mit spørgsmål er hvordan laver jeg noget støtte til den? der skal vel laves en form for stolpe/støtte i mursten to eller tre steder. Noget med at vende et par stykker ind ad og på den måde lave en søjle. MEn hvordan gør man det helt nødagtigt teknisk for at det også har noget effekt og virkning. Syntes ikke jeg kan finde noget på nettet ellers søger jeg efter det forkerte.
/Mike
Murer høj gavl (støtte)
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Geografisk sted: Møldrup
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Murer høj gavl (støtte)
Du skal forankre muren til dit gavlspær og hanebåndet, det burde ikke være nødvendig med "søjler" ved en dobbeltmur, krafterne fra vægen overføres til gavlspæret og dermed til lægterne der forbinder alle spær, tilslut føres de til vindtræksbåndene og dermed ned til fundamentet. Er der pladebeklædning på skråvæge og lofter, opstår her også en skivevirkning der fordeler krafter over hele taget.
