Endelig er solen ved at ha noget magt og det giver en del overskudsvarme til centralvarmen
I den forbindelse har jeg et hurtigt spørgsmål jeg vil dele. Jeg har en ups 25-40 pumpe, der er styret af solvarmestyringen, og som starter ved overskud af solvarme. Således at centralvarmen kører ind over en veksler. Min teori er så, at den pumpe skal stå på trin 3, for at få så meget varme overført til centralvarmen som muligt, men er det korrekt?
Ellers er der jo ingen grund til, at havde den strømsluger til at banke sån afsted..
Jeg vil tro den skal stå på min. for ikke at bundvende vvb, eller buffertank, men du kan jo prøve en gang og så se om den flytter nok varme, llers kan du jo blot skrue lidt op.
