Fyring med træflis
Skovridderen
Tilmeldt: 22 maj 2007 22:12
Senest aktiv: 04 sep 2007 19:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Østjylland
Fyring med træflis
Indlæg af Skovridderen »
:?: Hej stokerspecialister
Jeg er igang med en større ombygning, og skal i den forbindelse have etableret ny varmekilde.
Nu: 270 m2 beboelse med minimal isolering, krybekælder, masive ydermure, en smule (150 mm.) isolering på loftet og rimeligt nye termovinduer, opført 1874 - opvarmes med olie + brændeovne.
Om ½ år: 150 m2 udhus totalrenoveret iht. nye energikrav bliver til den nye midlertidige beboelse, der etableres gulvvarme og solfanger i bygningen. Forventer samtidig investering og installation af nyt pillefyr, har seriøst overvejet et BAXI, da det efter sigende skulle kunne fyre med piller, korn og træflis. Fyret skal stå i et seperat udhus og det skal på sigt kunne dække behov for opvarmning af 500 m2 beboelse/erhverv der bliver isoleret iht. nye energikrav.
Hvilke krav er der til fyring med træflis, er der noget jeg skal være særligt opmærksom på ?
Har overvejet investering i en trailermonteret flishugger (til udlejning) og den skal så kunne bidrage positivt til husholdningen. Kigger pt. på en slaglehugger (bruger kæder, ikke knive) hvilket skulle give en mere trevlet flis i forhold til flis lavet med en traditionel flishugger der bruger knive. Er der nogen med erfaringer herfor ??
Tak for at du gad læse ovenstående.................. :|
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Hvis du vil fyre med træflis, så skal du være opmærksom på at der er en kraftigt snegl + motor, da flisen godt kan kile sig fast i sneglen, og det skal den være kraftig nok til selv at kunne løsne.
Syntes at du også skal tage et kig på Rekas kedler, de har vandreriste, som skubber brændslet fremefterhånden som det bliver brændt, og asken ender ved lågen, så du uden problemer kan tager aske selvom fyret kører. Du har derudover mulighed for at placere brændselskassen udenfor, så den kan fyldes vha. en staldkat (ved ikke om baxi har denne mulighed).
Når Du vil opbevare skovflis, skal du sikre dig at det er ordenligt tørt inden det bliver flisset, ellers er der risiko for der blive dannet skimmelsvampe = MEGET usundt.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis det er skovflis du har i tankerne er Baxi nok ikke kraftig nok !
Men Refo har noget ret lækkert grej der ikke lige giver op, og de har magasiner på op til 10m3 der kan klippe en lægte over med sneglen :shock:
Måske var det noget ? http://refo-energi.dk/
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Skovridder!
Mht. fyring med flis er der også lige det at flis sjældent er helt tørt, og at der derfor altid vil være høj koncentration af f.eks. skimmelsvampe.
Så foruden det er billigt at fyrer med er der andre omkostninger, dit helbred samt større arbejdsmængde bl.a..
Det jeg prøver at sige er at man ikke behøver at fyrer med det billigeste bare fordi man kommer let til varen.
Brug hellere lidt "krudt" på at få din store bolig yderligere ned i varmetab, altså få bedre isoleret og vælg så et fyr der er lidt mindre i ydelse og evt. for træpiller.
Er du til kløvet tørt brænde findes der en kombination for både alm. stokermatriale og fast brændsel.
Sig blot dine ønsker og hehov, vi er mange "kloge" hoveder her i forum.
Med venlig hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
coctail
Areal: 114
Indlæg af coctail »
Jeg vil lige gøre opmærksom på at der faktisk findes mange gode biobrændsler, som har den samme brændeværdi som træpiller.. nogle gange bedre og billigere. Af dem kan der nævnes, biosmuld og træpillesmuld. De har også nogle ulemper, men dem kan man oftest godt leve med når det kun koster ca. 2/3dele af hvad træpiller gør.
en af ulemperne er man skal have mulighed for at opbevare 12 tons, før man får leveringen gratis ved Hjaltelin Agro.
Hvis du vil høre mere om fordele/ulemper, så bare sig til.
Søegaard
Tilmeldt: 25 maj 2007 10:59
Senest aktiv: 05 okt 2008 12:14
Mit fyr: HS Tarm/Baxi 2,5
Areal: 165 m2
Brændsel: Rapspiller/afrens
Årligt forbrug: 2 - 3 tons
Geografisk sted: Vendsyssel
Indlæg af Søegaard »
Hej Skovridder.
Glem alt om en flishugger til eget brug og udlejning, jeg har prøvet begge dele, det kommer der ikke noget godt ud af, bortset fra ærgrelser og bøvl.
Nøjes i stedet med en god stoker, og brug biobrændsel til at fyre med, og lad de andre om det bøvl der er med det andet, du bliver bare gammel alt for tidligt.
Vi har siden 1999 kørt med en HS Tarm / Baxi Multiheat 25 med et magasin på 600 ltr. og fyrer nu med rapspiller, det virker, ikke noget med iltstyring og trækregulator og alt det andet som der bliver skrevet så meget om, den kører bare.
HS Tarm er også et meget gammelt firma, jeg mener at de startede omkring 1920 med at lave kedler, og havde det været noget skidt de lavede, var firmaet lukket forlængst.
Hvis du har lyst til at se vores køre og hvordan vi presser rapspiller er du velkommen, vi bor i Saltum.
Mvh Henning
