Hvad gør en 3-vejs motorventil
Rimus
Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
Senest aktiv: 08 mar 2016 02:11
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 170+60
Brændsel: Grantræ
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Geografisk sted: 7650 Hjerm
Indlæg af Rimus »
Er lidt i tvivl om min 3-vejs motorventil er i stykker. Kan det være den som er skyld i at returvandet tilbage i tanken er helt oppe på 45-50 grader. Hvad er det helt præcis den gør sådan en motorventil, for der er en termostat jeg kan indstille på, og lige umiddelbart ser det ud til at den regulerer temp. på brugsvandet.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Hvad gør en 3-vejs motorventil
Indlæg af John Skov Jensen »
En trevejs ventil har 3 porte/tilslutninger og 2 tilstande/stillinger. Hvis man betragter ventilen som et T, er den nederste tilslutning din tilgang. Når motorventilen er i den ene tilstand er der forbindelse mellem tilgangen og den ene afgangsport/tilslutning. Den anden port er blokeret/spærret. Når ventilen så skifter stilling ændres det således at forbindelsen går fra tilslutningen og til den port der før var spærret. Den port der før havde forbindelse til tilslutningen er nu spærret.
Der er således aldrig forbindelse mellem de 2 afgangsporte, udelukkende fra tilslutningen til den ene eller den anden afgangsport, men aldrig mellem begge afgangsporte.
/John
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Undtagen mens kuglen flytter sig fra den ene stilling til den anden...;-)
