Hej nogen der ved, hvor jeg kan købe en ny sikring til min woody. Tror den er brændt af, da der slet ikke kommer strøm til bæstet, den er bare helt død.
Hilsen Janni
Sikring
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Sikring
Det er noget alle radio forretninger har.Batgirl » 24 Apr 2011, 17:58 skrev:Hej nogen der ved, hvor jeg kan købe en ny sikring til min woody. Tror den er brændt af, da der slet ikke kommer strøm til bæstet, den er bare helt død.
Hilsen Janni
Pil den ud af styringen, og tag den med, så kan du få en magen til
PS. nogle tankstationer har også sikringer.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Sikring
Man kan også købe en 2 Ampere-glassikring over nettet se f.eks. http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1011 ( billede på http://www.hedestoker.dk/popupimage.asp?id=8542 ).
Hvis du holder den nuværende sikring op i lyset, så kan du sikkert se om den er brændt over. Man kan også måle på den med et ohm-meter.
Men sikringen i styringen skal jo helst ikke gå. Skete der noget specielt samtidigt med, at styringen gik død, eller skete det bare lige pludseligt ud af det blå?
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Sikring
Jeg var ved at lufte min vvb, da den gurgler meget, måske er der kommet et sprøjt over i stikket, som jeg havde pillet ud. Relæet slog i hvert fald fra, og derefter var fyret død. Jeg tror den er brændt over, den er sort indeni.
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Re: Sikring
Hej Janni
Jeg har en ekstra liggende. 2A T 250v.
Jeg bor i vellev. ca 13 km fra bjerringbro.
Hilsen Jonas
Hilsen Jonas
- Stoker III
- 18
- Areal: 139
Re: Sikring
Hej Jonas. Tak for tilbuddet, så lige først dit svar nu og er ikke hjemme før tirsdag. Hilsen Janni
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
