Trækstabilisator montering afstand
krog
Tilmeldt: 07 apr 2011 20:34
Mit fyr: Har ikke købt endnu
Areal: 172
Brændsel: olie
Fremviser gerne i postnummer: 6270
Indlæg af krog »
Kan man montere trækstabilisator i det gamle afgang til skorstenen isokern, højde 180cm Ø 150mm.
Det er menigen at jeg vil have opsat et 10KW Woody/Scotte anlæg, så afstanden fra udgang ny kedel til trækstabilisatore bliver vel ca 110-120 cm.
Skorstenen totale højde er ca. 4 meter
Er det for lang afstand mellem kedel og trækstabilisator eller hvad er det optimale.
På forhånd tak
Krog
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Trækstabilisator montering afstand
Indlæg af TaagMan »
Det er fint :) Den skal bare være højere over end 50 cm, mener jeg det er.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
krog
Areal: 172
Brændsel: olie
Indlæg af krog »
Tak for dit svar men det lyder som om du ikke er hel sikker, er der ikke nogen steder hvor man kan se det.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Jeg er ikke sikker på om 40 cm over er nok, men 50 cm er i hvert fald nok... og alt over det er fint ;)
Men jo, der er en manual med din trækstabilisator, du kan helt sikkert se det i den ;)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Der er en manual her: http://www.hedestoker.dk/content/PDF/Dr ... tablad.pdf
Så må du selv tolke den :P
krog
Areal: 172
Brændsel: olie
Indlæg af krog »
Tak
