Ukrudts bekæmpelse med flamme
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Er der nogen der har forstand på ukrudts bekæmpelse med gasbrænder? Synnes at det enten ikke dør eller også brænder man toppe af og det skyder igen... :cry:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Ukrudts bekæmpelse med flamme
Indlæg af MichaelK »
Har aldrig prøvet gas. Hos mig dur kun Round-up (i rigelige mængder).
Citat: Mark Twain
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tja det er sgu vist lidt af et håndværk, det er jo noget med svitse lige nok til at cellerne i bladene tar skade pga udvidelsen af vandet i cellerne, men ikke nok til at bladene "direkte" var skade... Noget med at planten ikke "registrere" det svitsede blad som død, og knokler sig selv ihjel med at genopbygge bladet, hvor et der er blevet svitset for meget bare bliver afstødt og erstattet...
Men som sagt, i praksis så skal det vist ligge lidt i fingrene...;-)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har brugt det i en del år.
Det foregår bedst i regnvejr, så toppen ikke brændes af, men kun bliver " blancheret"
Det skal gentages en del gange med 1-2 ugers mellemrum, inden rødderne er døde.
Man udmatter simpelthen rødderne ved at beskadige bladene så der sker en stor fordampning gennem bladene.
Jeg er modstander ef round up, så dette er det bedste alternativ jeg har fundet.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
Hej.
Bruger ikke en gasbrænder men en gammel Fiskfars ukrutsdamper. Den virker utroligt godt ved almindeligt forrekommende ukrut i sprækkerne mellem fliserne og langs sokkelen. Det er mit indtryk at efterfølgende ukrut hovedsalig stammer fra en ny spiring af frø.
Mvh. Leif.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
god ide så risikerer man heller ikke at brænde hytten ned, det ser man jo ske hvert år når der er nogle der har været igang med FLAMMEKASTEREN!!!
Flunk
Indlæg af Flunk »
"Damperen" er også et alternativ, jeg fravalgte den kun fordi dan er ret langsom om at starte op, og ret dyr i drift.
Derudover skal du have ledning med, og det begrænser/besværliggør brugen lidt.
Keld
16
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
glyposat doseret i de rigtige mængde er godt til steder med meget ukrudt, men det bør ikke bruges til flisearealer, ved lokal bekæmpelse af enkelte planter og under hække kan man bruge en swiper, det er en væge monteret på et hult skaft hvor der er sprøjtemidel i, den føres hen over ukrudets blade hvorved der kun kommer midel på de ønskede vækster.
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Hans »
Ukrudtsbekæmpelse med gasbrænder skal foregå i fugtigt og vindstille vejr, og skal gentages en del gange før ukrudtet giver op.
Hvorvidt det er særligt miljøvenligt, når der tages højde for CO2 udslip er nok tvivlsomt.
En mere miljøvenlig metode er at stresse ukrudtet ved at igen og igen at skære/rive det over. På den måde udsultes rødderne og fotosyntesen standses. Det er besværligt og tager tid, men det er bestemt muligt! Metoden bruges bl.a. steder hvor der ikke må sprøjtes og hvor brænding er for farligt eller vil skade andre planter, f.eks. under en hæk.
Hans
Landlyst
Hmm ja er klar over at det ikke skal brændes væk men bare lige ha nok, men hvordan pokker ser man det?
Roundup duer ikke rigtigt da der er andre planter mellem, Det er en vold jeg har lavet mod vejen, men brændnælder er sgu ikke lige det den skal dækkes med... Har de sidste 5 år slået den med le icon_cheesygrin.gif (jaja så gammel er jeg heller ikke..... ) Men det hæmmede dem ikke... har så gik over til buskryderen men de gror på livet løs...
Og jo jeg ku jo godt gå over og hente lige det gift jeg skal bruge, men det var jo fint hvis jeg kunne gøre det ude...
