for lav røg temp, hvad kan der ske ved det ?
Spørgsmål vedr. fyring med korn
Lars Bisgaard
Tilmeldt: 26 maj 2007 18:08
Indlæg af Lars Bisgaard »
Hej, jeg har været ved at lege lidt med min stoker, på de "varme" dage vi har haft kan jeg holde liv i den med meget lidt luft og korn, faktisk så lidt at min røg temp ikke kommer over 60 til 70 g. ( kører kun on off. ) ikke noget regulerende luft mængde, så det er kun for at undgå pause fyring at jeg har prøvet at få den så langt ned, og den kører fint sådan.
Men... hvad sker der ved det ? det siges jo at man skal have mindst 140 g. når man fyrer med korn ?
Min keddel er en meget gammel støbejerns keddel der har siddet i en gammel brugs i 60'erne / 70'erne ( ved ikke hvor gammel den er men brugsen lukkede i 80'erne engang. Der er så taget nogle elementer af så den ikke er så stor. ved ikke hvilket mærke. men 100 % sikker støbejern.
Min skorsten er en isokern, vil skyde på den er knab 10 år gammel.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
tja kedlen tar ikke skade når det er støbejern....
så set er skorstenen der har problemet...
en trækstabilasator vil give en bedre udluftning af skorsten og derved trække den lidt fugtige røg med ud....
måske kan det bare du som det er hvor sikker er du på røgmålingen :?: :?:
det er vel ikke en dfj kedel med skorstens udtræk i bunden :?:
Lars Bisgaard
For at starte med dit sidste spørgsmål, jeg ved ikke om det er en dfj ( hvad står det endelig for ?)
Men den har skorstens udtræk i bunden, eller dvs. i siden af kedlen, ca. 15 cm fra bunden.
Fra keddel til skorsten har jeg så ca. 40 - 50 cm og i det stykke røgrør har jeg så en trækstabilisator.
Røg temp er jeg rimelig sikker på ( inden for + - en 10 til 15 grader.)
Men hvis ikke min skorsten kan holde til det så vil jeg da hive noget mere korn i gennem og så lade den gå i pause istedet.
Hvad er det der sker med skorstenen ?
Lars Bisgaard
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
dfj er kedel mærket det står som regl på øverste låge... min bror fyrer med stoker også korn i sådan en og der kan man faktisk holde hånden på røgrøret...
det er en ganske god kedel med røgvender i der for den lave røgtemperatur....
skorstenen kan man tjække ved at måle temp i skorstenen 50cm nede i skorstenen skal der helst være 60grader...
måske fejer vil komentere skorstenen
