Termovar ladeventil
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
Kennet
Tilmeldt: 08 dec 2010 10:44
Mit fyr: Gejs - Alkon 6
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: Horne - Varde
Termovar ladeventil
Indlæg af Kennet »
5 år gammel - sælges da den kom i overskud ved skift af fyr.
Det ene termometer er defekt men har ikke betydning.
750 kr - kan afhentes i Varde
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: Termovar ladeventil
Indlæg af Flemmingth »
Kunne jeg også være interesseret i.
Hvilken termostat er de i (gr.C), og hvilken pumpe er der på 25-40 eller 25-60 ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Kennet
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af Kennet »
det er en 15-60 pumpe der er på. Vil tro det er en 72 grader der er på. Ellers skulle det vist være nemt at skifte ud.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Er der nogen der ved om man "bare" kan trække selve motoren af og udskifte den hvis nu skidtet engang er slidt op ?
og jeg kunne også være interesseret...
Med venlig hilsen
Jes
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Super tak :)
Med venlig hilsen
Jes
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Kennet » 17 May 2011, 19:35 skrev:5 år gammel - sælges da den kom i overskud ved skift af fyr.
Hej jeg vil gerne købe den, har du den stadig ?
Hvis ja kan jeg komme forbi i dag eller imorgen ?
Med venlig hilsen
Jes
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
bamse » 19 May 2011, 06:04 skrev:Er der nogen der ved om man "bare" kan trække selve motoren af og udskifte den hvis nu skidtet engang er slidt op ?
Ja motoren er lige til at pille af med 4 skruer - jeg har drejet min for at få plads til den.
Har også overvejen en alpha 2, men da jeg havde en hastighedsregulering til en ventilator tilovers så kom den foran. Når jeg fyrer med træpiller har jeg droslet den org. pumpe ned til 15W på trin 1. Så er besparelsen til en alpha2 ikke så stor igen - eller tilbagebetalingstiden temmelig lang
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Tak for info, smart med regulatoren fra ventilatoren :)
Med venlig hilsen
Jes
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Btw for yderligere at sparre på strømmen og udnytte solvarmen bedst så slukker jeg helt for pumpen når den ikke er nødvendig.
Har en 500liters tank med solvarmespiral mellem fyr og huset. Den skal fyret jo kun varme på når det er nødvendigt... Så hvis fremløbsteperaturen ikke kan holdes med naturlig cirkulation mellem fyr og tank så tænder jeg pumpen. Kunne se på temperaturovervågningen at det i størstedelen af døgnet var tilstrækkeligt med naturlig cirklation til at holde toppen af tanken / fremløb til huset varm nok.
Så min termovar får ikke mange driftstimer om året
(Fyret har så været slukket helt siden 2. april.)
Tilbage til "Salg"
