Bypass aktiveringstemperatur
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT »
Hva kan indstillings muligheden til varme veksleren også hedde ?? syntes ikk jeg kan finde nogen logiske muligheder i min styring.. ville gerne frem til at styringen kan åbne for en ventil til varme veksleren når tanken passere ca 65 g. i vvb-top
evt en alternativ extra "styring" til veksleren ???
styringen kaldes SP III
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Bypass aktiveringstemperatur
Indlæg af svbech »
Hej C2-Passat
Du skal nok lede efter "3 vejs motorventil" eller "3 port walve" alt efter om din styring er med engelsk eller dansk sprog.
Du kan prøve at se i side 13 i manualen her: http://www.dansksolvarme.dk/media/catal ... iii_11.pdf new4
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Kan godt finde udgangen. og tror også jeg har styr på at montere den men syntes kun man kan stille en forskel temp i start og sluk ikke en nederste grænse hvor den ikke skal køre !! eks. under 60 g. så jeg ikke slagter vvb for varmt bade vand. men kun bruger den til at tage toppen af varmen på de gode dage
svbech
Areal: 290
Indlæg af svbech »
Ok, nu forstår jeg dit spørgsmål..
Der er helt sikkert en hysteresse der sætter et "spillerum" omkring de eks 60 gr. men det ser ud til at de er fastlagt inde i styringen, og ikke kan justeres :-(
Så du bliver nok nød til at bruge det som det er..
Hvilket af systemerne i manualen ligner mest dit?
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
har brugt system nr 1. standart uden noget "sjov" men havde tænkt på nr 5. eller 8.
ja du har nok ret :( :( havde ellers håbet på at det bare var min uvidenhed der gjorde at jeg ikke lige kunne finde en løsning :roll:
men har set en "tingest" hos vvs-eksperten der vist skulle kunne styre en ventil efter indstilling af temp men kender ikke så meget til det !!
Har bare 1 priotet med varmt bade vand og så han resten ryge i gulvene 8) 8)
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
C2-Passat, du får det aldrig til at virke med mindre du vælger det korrekte system... de funktioner du har brug for bliver først åbnet når det korrekte system er valgt, og følerne er koblet til styringen som foreskrevet for selve det system.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Hej Martin new2 nej ved det godt og har også kørt med de andre 2 systemer " system 5 og 8 " men kan så vidt jeg kan greje kun indstille opstart mellem fanger temp forskel til tanken og veksler :x ikke opstart når tanken er 65 g. som jeg gerne vil :great: :great: men ville også bare høre om der ikke var forslag til hva det så kunne hedde ??? havde tænkt på 4 valg i system 8 som hedder tank temperatur som kan stilles mellem 45-75 g. men tror det er noget andet b_shake8.gif
