Hjælp til diagram på opsætning af varmeanlæg
KjeldB
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Senest aktiv: 05 maj 2016 23:52
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af KjeldB »
Hej,
Jeg har tænkt på at skifte mit Atmos dc25 fast brændsel ud med et pillefyr. Dertil er der nogle ting jeg gerne
vil bede om hjælp til.
Først har jeg lidt info. :) : Huset er bygget i 1970 og er 145 m2, normalt isoleret, ca. 20 % gulvvarme og 80 %
radiater, vi bor 2 voksne samt 1 barn på 8 år. i huset. Lige nu har jeg et Atmos dc25
fastbrændsel fyr, 100 l vvb. koblet sammen med et 1000 l. isoleret akkutank (1 kreds).
Håber det info nok til at hjælpe mig :)
Når jeg skifter til en scotte 10kw, har jeg forstået det sådan at min 1000 l. akkutank ikke skal bruges længere.
1) Derfor kunne jeg godt tænke mig, om det var muligt, at jeg kunne bruge den til solvarme eller som en
buffertank til et solvarmeanlæg, og er der evt. fordele eller ulemper ved det. ?
Jeg er også åben for om i har andre ideer :)
2) Solfangeranlæg, hvor stort skal det evt. være og hvilke er bedst ?
3) Skal jeg vælge en scotte eller woody ?
4) Og til sidst om i har forslag til diagrammer om, hvordan det er bedst at koble det op ?
Hilsen Kjeld
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hjælp til diagram på opsætning af varmeanlæg
Indlæg af pelle »
Ja, Solvarme er en fin ide. så behold endelig den 1000 liters tank..
ved rørsolfangere regner man vist med 10-15 liter vand pr. rør. så feks. 120 rør til 1000 liters tank. eller du kan vælge plane solfangere så siger man 60-80 liter pr. m2 solfanger. Men, rørsolfangere skulle jo være bedre set over hele året. Og endnu større solfangeranlæg endnu bedre dækning...
du skal have en veksler med pumpe til to af de nederste studse i bunden af tanken. Det er du nød til da din tank nok ingen spiral har..
Her er en masse diagrammer du kan kikke lidt på.
viewforum.php?f=182
KjeldB
Areal: 145
Indlæg af KjeldB »
Tak for bidraget :) synes at det er lidt svært at finde et diagram der passer til det jeg efterspørger,
men det er nok fordi jeg ikke er fagmand på området. :)
Alle input til opsætning er meget kærkommen . :)
