Har haft forskellige tidligere opsætninger mht. fyr osv., men har nu en OPOP-kedel (en del af et Woody-anlæg) med en Pellx p21 brænder i. Pellx'en er justeret ned til minimum (ca.12,5Kwh) effekt. Det fungerer fint det hele. I starten af fyringssæsonen (september2010) kørte jeg med et start/stop interval på 10 grader og kedlen så fin ud. Da kulden så for alvor satte ind kunne Pellx'en snart ikke lave andet end at starte og stoppe og jeg satte start/stop intervallet op til 15 grader!!! Så starter mine små problemer! Forskellen i grader fra toppen af kedlen til bunden gør åbenbart at sod dannes lettere i kedlen, og forbrændingen umiddelbart ikke er så god som tidligere, ligegyldigt hvad jeg prøver. Så er det jeg tænker "der skal da bare en akkumuleringstank til" så kan man køre med et interval på 5 grader måske og fyret vil køre i længere tid (alt efter akku. størrelse) og ikke ha den "store" temperatur-forskel. Er det en god ide eller hvad?
Så er spørgsmålet bare hvordan det skal laves? Mestrer selv en svejser og kan godt lide at rode med det, men hvor skal kedlen tilsluttes på akkumuleringstanken osv. Har googl'et som en gal men syntes ikke jeg finder al den info der er nødvendig
Er der nogen der har tegninger der præcist viser hvordan og hvad der skal bruges til dette?
Kom gerne med andre råd eller idéer, inden kulden igen står for døren
Jeg satte en aku.tank på mit BIO18 fyr/solvarme på 800liter kun kørt i ca. 1 mdr. Det eneste promlem er at jeg ikke kan køre start/stop efter tempratur i aku. tank men det brænder ren ingen slakker eller aske da den køre 100% altid.
