Pillefyr - Solfanger - Varme i badeværelse
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
ssm
Tilmeldt: 10 apr 2011 07:52
Indlæg af ssm »
Hej, jeg skal til at installere et 10KW pillefyr, og vil gerne kombinere det med et eksisterende solvarmeanlæg.
Der er et ønske fra min side om at slukke for centralvarmen om sommeren, og så lade solfangeren hjulpet af fyret stå for varmt brugsvand.
Andre i huset ønsker lidt varme i badeværelset, så håndklæderne er dejlige og tørre.
Jeg har tænkt en del på hvordan disse to ting kan kombineres, og er kommet frem til at montere en lille ekstra pumpe til at hente varme ud af varmvandsbeholderen og sende det gennem en håndklædetørre.
Jeg har aldrig hørt om andre der bruger denne løsning, og vil derfor gerne hører jeres mening om dette, ja og også resten af anlægget, se vedhæftet tegning.
Venlig hilsen SSM
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Pillefyr - Solfanger - Varme i badeværelse
Indlæg af pille bruger »
Sæt i gang :great:
Eneste du har glemt er en skoldningsventil på varmt vands beholderen, til det varme brugsvand :sol:
ssm
Indlæg af ssm »
Hej Michael
Tak for svaret. jeg mener at der er en skoldningsventil på varmt vands beholderen, men det skal lige undersøges.
Mvh. SSM
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Øh hvorfor ikke alpha2 pumper eller smedegårds? Dem du har der er da ikke lavenergi, vel?
ssm
Indlæg af ssm »
Hej Landlyst
Jeg kunne godt bruge to alpha2 pumper, men de andre pumper har jeg allerede.
Den der sidder på solvarmen køre jo nok ikke så meget at det kan betale sig at skifte den.
Og Magna pumpen følger med kedlen, den kan vist nok overvåges og fjernstyres over internettet ;-)
Mvh. SSM
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Magna.. super, hvor mange 1000 kvm hus skal du fyre op med den pumpe?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Landlyst
Mente nok det var en voldsom fætter den der magna.....
Og tror nu godt det ka betale sig med laveenergi på solvarme også...?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Kommer an på hvordan solvarmestyringen virker. Hvis det er en nyere pulserende styring, det kontrollerer pumpens hastighed ved at pulsere på udgangen, så er det absolut no go at sætte en Alpha2 på... den ville brænde af i løbet af no time...
ssm
Indlæg af ssm »
Hej TaggMan
Tak for svarene.
Magna pumpen kan gå ned til 10 W i laveste ydelse og op til 90 W i højeste ydelse.
Jeg skal ikke ikke fyre end 315 m2 op, så må en senere måling af pumpens forbrug afgøre om det kan betale sig at skifte.
Medhensyn til solvarmeanlægget, så er det ca. 15 år og har en on/off styring. Jeg vil overveje om det evt. skal opgraderes når jeg har set hvordan det kører sammen med pillefyret i en sæson.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Hej ssm, det var godt nok lang vej ned. Anede ikke de lavede den model så lille.. det plejer at være til kæmpe store bygninger :)
Du kan eventuelt skifte styringen på dit solvarme anlæg. Der er nok ikke meget at hente på pumpen... i hvert fald ikke hvis du skifter til en ny styring der styrer hastigheden på pumpen med pulser.. den bruger virkelig lidt under normal drift så...
