Hej har en pool med solvarmekoblet på, pumpen til poolen starter kl 9 om morgen og slukker kl17. Det er der at solen rammer solfangerne. Men en dag som der er overskyet virker solfangerne jo modsat. Vil høre om der findes en styring til og slukke for strømmen til pool pumpen når der ikke er varme nok i solfangeren????
Håber nogen kan hjælpe mig mvh Morten
Solvarmestyring pool ?????
- Tilmeldt: 29 aug 2010 09:02
- Mit fyr: Solvarme og Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Solvarmestyring pool ?????
en simpel danfoss føler i toppen af solfangeren, der tænder pumpen, hvis temperaturen er højer end i poolen! (måske
okay har du et link til sådan en, det lyder spændene.når du skriver måske ved du ikke om det virker mvh morten
- 18
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Link --> her den sætter du bare til at styre pumpen. hvis der er mere end eks. 30 gr. i toppen af fangeren, skal pumpen køre!
og jeg skrev måske, fordi det virker i teorien! jeg kan jo ikke se hvad du har til at ligge på taget!
tag evt nogle billeder og smid op!
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Det var ski da en god ide, julehund.. Det vil helt sikkert virke godt til pool opvarmning.Hvor der altid er en lav temp..
simpelt og billigt..
Sådan en elektrisk termostat kan også klare det..Den har tre ben. Gør så pumpen starter ved temp. på 30 og derover og pumpen vil slukke når temp. i fanger er under 30 gr..
http://www.dvcenter.dk/index/elektrisk- ... 964#p38328
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
differens styring viewtopic.php?f=51&t=10156&p=102193&hil ... at#p102193
diff. mellen fanger og polen
Okay skal nok fÅ lagt et billede ind af mit anlæg, men er er lidt data. 3 batec solfangere som køre på 2 varmevekslere en på 27 kw og en 70 kw. Poolen er 5x8 og 160cm dyb. Og inden vandet går vekslerne går det gennem 3 pool solfangere
. En guide til montering af den der Danfoss termostat, er nemlig tømre til hverdag så har ikke så meget forstand på det område
Hvad med sådan en her kunne den bruges http://shop.beertools.dk/product_info.p ... 9e66df041e
Godaften nu har jeg købt sådan en her http://www.erikfaergemann.dk/da-dk/prod ... ostat.aspx .Købte den i vvs experten i aalborg til 345kr. Skulle den kunne bruges????
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Sagtens. Så skal du bare køre fasen til pumpen der igennem så kører det.
Mvh Anders
