Træpiller slagger ved afbrænding
Ordet er frit
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist »
Der er flere eksempler på at nogen har døjet med slagger ved nogen fabrikater af træpiller mens de hos andre har brændt uden slagger.
F.eks har piller fra Stampemøllen og German Pellets gået igen flere gange med hensyn til slagger nogle steder.
Jeg har selv slagge problemer med German Pellets i Scotten mens de hos en bekendt kører fint i en Twinheat, og det er piller fra samme palle.
Kan det forholde sig sådan at f.eks nogle pillebrændere har problemer med hårde piller som begge oven nævnte typer er ?
Det kan vel ikke forklares med urenheder i pillerne ved denne situation.
Mvh Jørgen
Senest aktiv: i går 20:52
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
En af de ting der har størst indflydelse på dannelsen af slagge er lufttilførslen til forbrændingen.
Er den for stor dannes der et glas agtigt lag der langsomt men sikkert lukker herden.
Er der for lidt luft, blæses asken ikke af herden, og der dannes en pulver agtig skorpe.
Så finjustering af luften er det der skal til.
Det triggy er så at ikke alle styringer kan justere luften fra lav til høj ydelse.
Så er man der nødt til at lave et kompromis.
Selvfølgelig kan der være forskel på pille kvalitet,
men oftest er det indstilling af luften der er årsag til problemet.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Enig.
Slagge opstår når temperaturen i forbrændingszonen når over askens smeltepunkt, og asken bliver klæbrig, og klistrer sammen som slagge.
Temperaturen er bestemp af bl. a. lufttilførslen til bålet.
Du kan med fordel sænke lufttilførslen til selve forbrændingszonen, og så sætte mere luft til lidt senere. Altså minimere primær luft, og øg sekundær luft.
Dette er kun muligt på nogle modeller.
