Hej alle sammen..
Her i sommertiden døjer vi lidt med at røgen slår ned eller tilbage, så kælderen bliver fyldt med røg(det er ikke særligt rart) Har snakket fejeren som siger det er fordi fyret kører så lidt at skorstenen ikke bliver varm, og det er der ikke noget at gøre ved.
Kan det virkelig passe?
fyret kører 2x1time om dagen, skorstenen er med isodor og ca 9meter høj.
Røgen slår ned.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Senest aktiv: 09 feb 2014 20:43
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
Røgen slår ned.
det er nok rigtig nok, du kan dog montere en røgsuger, som startes lidt inden fyret, det burde kunne skabe sug den rigtige vej, hvis det kun er i opstarten og du selv starter fyret kan det nogen gange være nok at tænde en avisside og putte den ind i renselemmen inden opstart, det det er nok for vores gamle kakkelovn, men den smider også meget varme i skorstenen når den kører
- Stoker IV
Røgen slår ned.
Har hørt om avis ideen, men det er desvære ikke en mulighed. Fyret starter selv inden jeg står op.
Røgsuger ville nok også virker, men det lyder også til at være noget af en udskrivning..
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 26 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Røgen slår ned.
Kan det lade sig gøre at indstille sig til en blidere opstart?
Altså således at der i starten brændes en mindre mængde piller af?
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Røgen slår ned.
Hej!
Prøv evt. at åbne bagerste røgspjæld på kedlen(hvis den har et). Det burde hæve temperaturen på skorstenen, og dermed hurtigere skabe træk i den. Det giver selvfølgelig lidt højere tab, men hvis du kun kører få timer dagligt, så betyder det jo ikke så meget, især hvis det kunne løse dit problem med manglende træk(pga. kold skorsten)
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 08:46
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Røgen slår ned.
Du kan jo prøve at sænke opstarts mængden af piller + øge opstarts luften lidt.
Så ville der jo blive pustet noget mere luft op i skorstenen inden drift.
- Stoker IV
Røgen slår ned.
Det kan godt laves så den tænder op med mindre piller, men skal der mere varme op i skorstenen er det måske en ide med mere luft under opstart. Så det må jeg heller lige prøve.
Der er ikke noget røgspjæld, det kan jeg ikke..
takker.
takker.
Heinri
