Hej,
Jeg er i gang med at lave den gamle stald om til garage, men skal have alt gulvet op og lavet nyt.
Mit problem er at rummet er 12 x 12 meter, der er lavet en ny væg under det ene spær så rummet er begrænset til 8.5 x 12 meter. Loftet er beton ca 7 - 8 cm tykt. Der går I bjælker på tværs med en afstand på ca 1.3meter og 3 styk på langs hvor af jeg har lavet væggen under den ene. Men jeg skal have understøttet de to andre. Jeg vil gerne kunne "nøjes" med 1 stolpe ved den midterste bjælke og kan gå med til 2 stolper ved den yderste men ved den yderste skal der være en port og her skal der på midten være minimum 5 meter mellem stolperne.
Da der kun er 2 meter fri højde kan jeg ikke forstærke dem nedenunder. De nuværende bjælker er 120mm.
Jeg tænke på om jeg evt. kunne "flette" dem sammen og svejse dem. Altså hvis jeg tager fx. en 200mm I bjælke og skære op så de tværgående bjælker passer ned i den nye længde bjælke. På den måde kan jeg forøge højden på bjælken uden at loft højden bliver lavere.
Håber i kan følge mig og evt. kan hjælpe mig med og det er muligt og hvor stor bjælke jeg skal bruge for at kunne opnå et spænd på 6 meter.
I bjælke, styrke? gammel stald.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Geografisk sted: Møldrup
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Du kan også ligge den oven på loftet og derefter skrue de nuværende op under med beslag. I så fald burde det kunne lykkes helt uden stolper til gulv.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker VII
- Areal: 110
Jeg vil gerne kunne bruge det ovenpå stadig, dog ikke til noget tunge. Så at lægge en bjælke ovenpå vil jeg gerne undgå, så hellere et par stolper nedenunder.
