Kan man fyre med miniflis fra biofyr i en m22??? (ca. 1300 for et tons)
Dette spørgsmål er nok mest m22 bruger der kan svare på, men vil da og så gerne høre andres mening
miniflis
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
miniflis
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Hej Danni,
Ja det kan man - jeg har fyret med miniflis - det kører fint, let optænding med el-tænder, fin forbrænding.... enenste MEN.... vægtfylden er kun ca det halve af træpiller, så du skal have den dobbelte lagerkapacitet (volumen) og fylde mit magasin dobbelt så ofte. Endvidere kommer din snegl til at køre dobbelt så meget, da du skal sætte fremføringen væsentligt op.
Det virker - du får varmen, men jeg har personligt valgt ikke at køre med det.
All the best
/Nissen
/Nissen
Hej danni
Jeg har også forsøgt mig med mini flis , men i mit tilfælde kunne jeg ikke få min snegl til at doserer samme mængde flis hele tiden ( Så fyret gik ud) , men så købte jeg en fast snegl og det ser ud til at virke godt nok ikke gennem testet det helt endu (Da vi jo har sommer) men begynder at forsøge noget mere med det til efteråret igen.
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Stoker V
- 18
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Hej Danni-Nielsen
Mini flis har sammen brændværdi som træpiller, men ikke så
koncentreret.
Som nævnt tidligere giver det to problemer, nemlig større lagringsplads
og ændring af indstillinger.
Mini flis kombineres ofte med alternative brændselstyper.
Multi 22 kan uden problemer benyttes til mini flis.
koncentreret.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Hvis man skal køre mini flis i Multi 22, så skal sneglen være fast med aksel, da flisen hænger sig i spiralsneglen.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker V
- 18
Der er åbenbart forskellige erfaringer med mini flis.
Mini flis findes i forskellige størrelser og derfor de forskellige
erfaringer.
erfaringer.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Stoker XII
- 18
- Areal: 350
- Stoker XII
- 18
- Areal: 350
Okay det var dejlig med så mange svar så hurtigt.
Pladsen har jeg nok af så det bliver ikke det store problem, og en fast snegl var der med da jeg købte fyret.
Instillingerne har vi jo prøvet før, fik monteret en ny styring på fyret i januar månede en TM 3006 med iltstyring den er bare super go,med den orginale styring hade jeg problemer hele tiden og skulle tømme fyret for aske hele tiden, men med den nye styring kigger jeg først i fyret efter der er brændt et tons træpiller af. Det skal jo aldrig tømmes nu i forhold til før og slagger ser jeg meget sjælden...
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa
Jeg har godt nok ikke en Multi men jag har da prøvet miniflis, det fungerer godt, det kan drille lidt da det tit har en noget varieret størrelse sæk til sæk, derfor kan det finde på at blæse væk fra brændstedet før det bliver til aske ! Og så er der lige det der med at det fylder og der er lidt mere arbejde i det.. Held og lykke med projektet... P.S Køb lige 100 kg og tjek om det er noget for dig først og tjek ved max drift om det blæser væk
