Pumpen skal ikke slukke
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Kenneth J
Tilmeldt: 12 mar 2011 20:09
Mit fyr: Bio 18
Areal: 120
Årligt forbrug: 6-7
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af Kenneth J »
Hej alle
Jeg har et spørgsmål jeg ikke helt selv kan hitte..
jeg har en panex styring DTC2102 til min solvarme, Den slukker pumpen når temp i solvarmen er under temp i vandtanken. Jeg har en 3vejs ventil på som skifter når temp i vandtanken når de 65 grader så kører det ned i en schount og videre til min gulvvarme.
Så jeg skal have den til ikke at slukke for pumpen før at temp i solfangeren er meget lav så den ikke kan trække varme over i gulvvarmen.
Kan man det med den styrring jeg har eller kan man evt købe en anden der kan ???
Kenneth Jensen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Nu kender jeg ikke den panex styring du har, Er det den der også styrer 3vejs ventilen?? Hvis ventilen er styret af solvarmestyringen ville jeg montere en Danfoss kp 78 til at styre 3vejs ventilen og så flytte den solvarmeføler der nu sidder i vvb ned til gulvarmen
http://www.danfoss.com/Denmark/Business ... 3218d.html
/John
Kenneth J
Mit fyr: Bio 18
Areal: 120
Årligt forbrug: 6-7
Ja styrringen jeg har nu styrer både 3 vejs ventilen og pumpen.
Hvis jeg flytter føleren fra VVB og ned i gulvvarmen så ved den vel ikke hvornår den skal slå 3 vejsventilen om så der ikke kommer mere varme i VVB ????
/Kenneth
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nej, jeg tænkte at den kp 78 kunne styre ventilen i stedet for panex styringen således at den sendte alt varme i gulvet når temp. i bunden af tanken er over f.eks 50 grader. Når så bund af beholder bliver koldere end de 50 ville ventilen skifte tilbage til vvb priotet
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Din styring er tilsyneladende kun forprogrammeret til at flytte overskudsvarme og kan i princippet ikke virke i.f.m. et kombianlæg, hvis vi skal tro VVS-eksperten.dk og denne manual: http://www.vvs-eksperten.dk/upload/solv ... manual.pdf
Men, hvis du er MEGET modig (og holder FULDSTÆNDIGT styr på faserne i styringen), kan du sætte solvarmepumpen (P1) til begge udgange i styringen - så vil den køre både, når solvarmebeholderen kan aftage varme OG når trevejsventilen trækker.
OBS: Hvis der bli'r den mindste forveksling af faserne til pumpen, brænder styringen af!!!
Jeg har ingen idé om andre faremomenter eller lovligheden i dette - her må en elektriker eller installatør nok byde ind. :wink:
Løsningen forudsætter, at sensoren T1 sidder i fangeren, T2 i bunden af tanken og T3 i toppen af tanken som i manualen.
Jeg forudsætter også, at din elektriske trevejsventil sidder på returløbet til solfangeren og omdirigerer solvæsken til en varmeveksler mellem solvarmekredsen og din rumvarmekreds.
Og, at trevejsventilen rent faktisk styres af udgangen P2 i styringen.
Mvh Flemming
