Wood4You
Bruger til bruger info om træpille forhandlere på Sjælland
Vi opretter et emne til hver træpille forhandler
Hvor mange Stjerner vil du give Wood4You
5 (Bedst)
0
Ingen stemmer
4
2
100%
3
0
Ingen stemmer
2
0
Ingen stemmer
1 (Dårligst)
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 2
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Wood4You
Indlæg af Ulrik »
Wood4You
Har du handlet med Wood4You? Lad os finde ud af hvordan denne forhandler er at handle træpiller med.
Lad os derfor høre brugernes erfaringer med Wood4You.
Ved at dele vores erfaringer med Wood4You, kan vi gøre valget af træpille forhandler mere overskuelig for forbrugerene.
Skriv et indlæg her om Wood4You og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
(Du kan løbende ændre din rating)
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille forhandler som vi ikke har med i dette forum.
Ahov
Tilmeldt: 08 apr 2010 14:25
Mit fyr: Baxi Multiheat
Areal: 174
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sjælland
Wood4You
Indlæg af Ahov »
Det kan vist siges kort. Jeg syntes prisen var god. Jeg fik mine træpiller til forventede tid og fin service fra chaufføren ved afsætningen. Jeg havde ingen direkte kontakt, da det ikke var nødvendigt. Men umiddelbart positiv omkring handlen.
rikkeboldi
Tilmeldt: 16 jun 2011 22:55
Mit fyr: woody black 10 kw
Geografisk sted: Tureby
Wood4You
Indlæg af rikkeboldi »
Jeg har fået leveret 2 gange fra wood4you..første gang var der desværre 3 poser hvor svejsningen ikke var god og halvdelen af posen lå i indkørslen. Ringede til leverandøren for at gøre opmærksom på problemet også så andre ikke ville opleve det samme. Fik en rigtig fin service hvor leverandøren ved sidste bestilling lige smed 3 ekstra poser med. Nemt at bestille over nettet og vognmanden kommer 3-10 dage efter bestillingen. Vognmanden sætter det gerne hvor man anviser.
Jeg har været meget tilfreds og der ligger jeg også handlen næste gang
Træpillerne giver næsten ingen slagger,asken er fin og de brænder helt inden de ryger i askeskuffen
rikkeboldi
Wood4You
Jeg måtte desværre konstatere af jeg fandt beton stykker i en af poserne...og om der er flere håber jeg selvfølgelig ikke..(nogen som har erfaring på det område mht snegl eller lign?..)har henvendt mig til wood4you da jeg ikke mener at det er acceptabelt..intet svar tilbage end det var ikke godt og hvad mit ordre nr var..har gemt sækken som bevis til en evt leverandør..venter på svar og kommer tilbage med udfaldet..godt nytår til alle :-)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Wood4You
Indlæg af Landlyst »
Det skal man nok lidt forvente da piller mange gange ligger i plansiloer... Det må ikke ske men det sker alligevel en gang i mellem,,,,,
Tilbage til "Træpille forhandler erfaringer - Sjælland"
