laservaterpas
Ordet er frit
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 13:48
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
laservaterpas
Indlæg af pelle »
Jeg har lige fundet ud af at jeg simpelthen bare må have en laservaterpas...Men, den i linket. Kan man bare se en prik på væggen eller er det en linie og hvis en linie er det så hele vejen rundt eller hvordan ?
http://www.pixmania.com/dk/dk/2863553/a ... tech-specs
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 21:53
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
laservaterpas
Indlæg af MichaelK »
Den model Du linker til, "tegner" en streg på væggen. Stregen kan ses op til 10 meter væk, dog
må Du påregne, at "stregen" er mindre synlig, jo lysere det er i lokalet.
Citat: Mark Twain
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
laservaterpas
Indlæg af Thomas83 »
Jeg har lige købt et magen til og er godt tilfreds icon_cheesygrin.gif Den kan lave kryds, vandret streg, lodret streg, prik i loft og gulv samtidig.
og 400l vvb i huset.
pelle
Areal: 240
laservaterpas
Indlæg af pelle »
Ok.. Men, skal jeg så dreje den med hånden for at den kan bruges til hele rummet. Er ved at grave ud til isolering og betongulv. Gider ikke det med en alm. vaterpas mere.. Heller ikke bruge en masse penge på en laser der drejer rundt.
Er i det hele taget ved at rydde hytten. Gulve, lofter,vægge. Hele pipetøjet skal have en tur. Så må sådan en sag der jo have en vis beretigelse ( er jeg ved at overbevise konen om).. :)
Men, virker den fint nok for dig Thomas, er det vel sådan en jeg skal have..Hvor tynd er laser linien..2 mm eller ?
Thomas83
laservaterpas
Ja du er nød til at dreje den lidt rundt for for at sætte punkter af, men lige nøjagtigt til gulve er en rotorlaser nok bedre. Du kan bruge krydslaseren til at sætte punkter af med og eller måle ud fra stregen. Man bliver sku overrasket over hvor mange ting sådan en sag kan bruges til :lol: Jeg købte min hos davidsenshop.dk på tilbud til 800kr med stativ
pelle
Areal: 240
laservaterpas
Indlæg af pelle »
Har fået denne laser. 360 graders linie i hele rummet, uden at skulle dreje den. Den er rigtig god. Hurtig til at finde vandret og lodret.ca. 3 sek. Kan bruges til alt muligt. Til fald på kloakrør. Isætning af vinduer/døre..og meget, meget andet. Den er super nem at arbejde med.. :great:
Hvorfor har jeg dog ikke fået sådan en for længst. :roll:
1200 kr. incl moms og forsendelse.
http://www.pixmania.com/dk/dk/8970384/a ... eau-3.html
http://www.youtube.com/watch?v=N82hxQrWqYM
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
laservaterpas
Indlæg af Hr.Hansen »
Der kommer ordsproget "Det rigtige værktøj, er det halve arbejde" virkeligt til sin ret, jeg var selv heldig at købe en rotationslaser på en auktion, til meget billige penge. :)
Renovering af et gammelt hus, bliver pludselig noget lettere.
Mvh Thomas Hansen
Thomas83
laservaterpas
Tillykke med det nye legetøj :lol: Set i bakspejlet var det da nok sådan en jeg også skulle have købt, det sku smart med de 360 grader og at den også kan lave kryds, men hvad faen man kan jo blive ved :)
pelle
Areal: 240
laservaterpas
Indlæg af pelle »
Ja, Sådan er det jo. Godt man har et forum, hvor man kan udveksle ideer og erfaringer. smiley140.gif
Læses der med her,er det da noget der skal skrives på ønske listen til jul.
For mutter;; Er der bare noget din mand bare må eje og have, er det da et selvnivelerende vaterpas.
Og til børnene;; Kan også gives til ham på farsdag eller på hans fødselsdag.. icon_cheesygrin.gif
