"Klipning" af 8mm rustfast gevindstang...?
Ordet er frit
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg skal som sub beskriver afkorte en mængde 8mm rustfaste gevindstænger (2 af gangen pr kunde) og jeg er på jagt efter den nemmeste (hurtigste) løsning som stadig giver et rimelig brugbart gevind... Jeg kan ikke være sikker på pålidelig strøm, så hælder lidt til en boltsaks (nemt og hurtigt) men jeg er lidt i tvivl om hvor meget den smadrer gevindet... Ingen diskusion at den gør det, men det gør nedstryger og vinkelsliber jo også, men hvordan er den i forhold til...
Hvad er jeres erfaringer... måske ikke lige med det specifikke emne, men med den brede vifte af kloge hoveder og erfaringer, så skulle det undre om ikke nogen har belæg for at "blande sig"... icon_cheesygrin.gif
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 13:48
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
middebart vile jeg vælge en vimnkelsliper. Og skære så vinkelt ret på gevindet som muligt.. Boldtsaksen vil da smadre gevindet.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
som andre har skrevet, vinkelsliber, vinkelret på gevindet, og så lige en pudsning rundt på gevindet.
Du skal bare huske, at den skive du skal bruge, skal være til rustfri, da de normale indeholder jernspåner, og bruger du sådan en på rustfri, så ruster det efter en kort rid.
Du må heller ikke bruge den i andet end rustfri stål, da det ødelægger legeringen, når man tilføjer jernpartikler under slibning.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Frem med generatoren og start så den vinkelsliber :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Det kommer nok lidt an på hvor travlt du har med at skære/klippe de her stænger, men jeg plejer at dreje en møtrik ned forbi det sted der skal skæres, når stangen så er ståret drejer jeg møtrikken af igen. Så er gevindet skåret op igen. Evt. lige dreje den et par gange der hvor snittet er lavet.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Uden strøm er der kun en god nedstryger tilbage.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
nu kan man jo få en vinkelsliber der køre på batteri.En anden mulighed kunne jo være at sætte en omformer i bilen
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej zarge
der findes et stykke værktøj der kan kippe en gevind stang over uden at ødelægge gevinde har set nogele smed der brugt det da jeg var med til at lave en bio ethanol fabrik, prøvet den et par gange ret efektiv. :great:
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
ja, en gevindstangsklipper må være løsningen, den kræver ikke strøm, fylder ikke ret meget, ødelægger ikke gevindet og er rasende hurtig, hurtigere end en vinkelsliber, der er masser af smede og vvs firmaer der har dem
