Brugtvognsgaranti gamle biler
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg har lige haft en diskussion om garantien på gamle brugte biler.
Hvis man nu køber en nysynet bil fra '97 til 10.000 kroner hos en bilforhandler, er der så nogen form for garanti på bilen?
Jeg mener jo at hvis man køber en bil med den alder og til den pris, så er den købt beset og dermed ingen garanti.
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Købt som beset, er der ikke noget der hedder. Du er aldrig dårligere stillet end hvad købeloven siger. dvs. 2 års reklamationsret. Men du skal kunne påvise at fejlen har været der, da du købte bilen.
Så kommer spørgsmålet så, hvad er forventeligt når man køber en "gammel" bil, osv. Det kan der diskuteres længe om.
Og det er selvfølgelig kun når den er købt hos en forhandler.
Mvh Thomas Hansen
chrschou
Tilmeldt: 16 nov 2010 11:26
Mit fyr: Scotte 16KW
Areal: 150 + kælder
Brændsel: Olimp 8mm
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Lemvig
Indlæg af chrschou »
Du har ingen garanti, kun hvis det er aftalt. Du har reklamationsret.
Du har som tidligere skrevet 2 års reklamationsret hvis den er købt hos forhandler.
De første 6 måneder er det forhandleren der skal bevise fejlen ikke var der ved levering og de sidste 18 måneder er det dig der skal bevise det. Dette er normalt ikke så nemt.
Mange forhandlere af biler i den billige ende sælger derfor kun biler i den prisklasse til firmaer med Cvr nummer. Buisness to Buisness. Derved slipper de for reklamationsretten.
Indlæg af Ulrik »
Okay, så er man slet ikke så dårligt stillet som jeg først troede.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Og selv om forhandleren forsøger at fraskrive sig de 2 års reklamationsret gennem
salgskontrakten, så hænger han på den. Typisk skriver de noget med 3 måneders
"garanti", men den gælder altså ikke.
"Købt som beset" kan være gældende ved en handel mellem 2 privatpersoner. Idet
det forventes at sælger ikke har så meget "forstand" på biler, at sælger kan hænges
op på problemer, der opstår efter salget. Med mindre køber kan bevise, at sælger
har handlet i "ond tro", kan køber gøre et evt. retskrav gældende. Men det kan selvsagt
være en uoverkommelig opgave for køber at bevise det!
Citat: Mark Twain
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
reklamationsretten kan ingen fratage dig, problemet kan mere ligge i at bruge den. Den er ikke særlig brugbar.
De fleste brugtvogne har kun et halvt års garanti, da DBFU (dansk bilforhandler union, hvis jeg ikke husker forkert) har lavet en ordning, som er godkendt til brugtvognsmarkedet. Nyere biler, altså under 5 år, er der som regel et års garanti på.
Men er de ældre, eller har gået 150.000+ km, så er garantien mindre.
biler til 10.000 ved en forhandler, det eksisterer ikke, og da slet ikke med garanti. Det er engrosbiler, eller en forhandler der får dig til at skrive under på at al garanti er frafaldet.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Det kan han så ikke... Du kan aldrig skrive dig til (eller fra) noget som stiller dig dårligere end købeloven... Og i denne sammenhæng er det naturligvis med til at trække priserne op hos forhandleren... Han skal ha plads i prisen til at udbedre de underligste ting på en gammel bil... Men sådan er reglerne jo...
