Hejsa, sad lige og kom til at kikke lidt i noterne til kaloriemåleren på mit orlan fyr...
Kan se at jeg fra d1.1 og til nu har kørt ca 500m3 og 10Mw gennem dyret... det til mine 2*132m2 samt varmt vand, og en en 5600ltrs pool et par gange sommeren over...
Hvordan harmonere det med jer andre?
Jeg er godt tilfreds, har brugt noget mindre pind i vinter end jeg havde regnet med (frygtet) men det er jo altid sjovt at sammenligne... :-)
Året indtil nu...
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:05
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Året indtil nu...
Sidste vinter lavede min atmos 43,9mW. Hele sommeren har atmos været slukket og solfangeren har lavet varme til vvb og sand akkumuleringslageret under huset. Hvor mange kwh fangeren har lavet ved jeg ikke da den anden kamstrup ikke nåede at blive monteret denne sommer. Pt laver fangeren også gulvvarme så der går noget tid endnu inden det bliver nødvendigt at starte atmos op igen.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Året indtil nu...
Jeg har lagt ca. 21mwh siden 1.1. Eller ca 4,3 tons piller.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Året indtil nu...
Fer, det vil sige at du har brugt dobbelt så meget varme som mig... humm... hvordan mon det kan være
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Året indtil nu...
Zarge> Det lyder da af meget lidt.... Vi har vel kørt en 3 - 3,5 tons piller igennem inden sommernedlukningen, hvor solvarmen fik overtaget. 3 tons svarer vel til en små 15 MWt. Det er til ca. 110 m2 med gulvvarme.
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Året indtil nu...
Spøjse... Glemte lige at få med at min måler sidder mellem tank og varmekreds, og ikke mellem fyr og tank... Så den måler jo kun hvad der pumpes ud i systemet, og ikke hvad fyret producerer...
Det havde jo nok set noget anderledes ud...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Året indtil nu...
Det må man mene... Det Kunne være sjovt at ha' 2 målere på, så man også kunne se "svindet"
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Året indtil nu...
Har tænkt meget på det, men mit 1"0rørsystem mellem fyr og tank er ikke sådan lige at komme ind på, ellers havde den også været der...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Året indtil nu...
Zarge.. 2 af disse kunne være løsningen.. :-)
http://dvcenter.dk/fittings/galv-fittin ... mofit.html
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 237 + 25
Året indtil nu...
Tjae.... gammelt stort hus
vi har brugt omkring 700 kg piller fra maj til nu, jeg fik skældud da jeg slukkede for centralvarmen
I mit tal er det varme vand inkluderet
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
