Montering af trækstabilisator på røgrør
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Hejsa.
Jeg skal til at montere min trækstabilisator, og har besluttet at montere den på røgrøret, men hvor stort hul skal der laves i røgrøret? er et Ø40 eller Ø50 nok? Det behøver vel ikke være et hul der fylder hele trækstabilisatoren?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen »
Mener at da jeg købte trækstabilisator, at der var en "manual" og tegning af hullet med - den fulgte jeg :-)
Men mit hul er omkring 10cm i diameter.
/Michael.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Jeg prøver lige at kigge i kassen igen om der skulle være noget. :-) Der er noget tætning/forrings materiale med, men det passer ikke rigtig nogen steder.. nogen der ved hvordan eller hvor det skal monteres?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Spjældet på min trækstabilisator er ca 14cm i diameter, og hullet i røgrøret ca 10cm. 8)
Jeg formoder stabilisatoren har udskæringer, sådan den kan passe udenpå røgrør
med forskellig diameter, og spændes fast med et langt spændebånd ?
I så fald er tætningsmaterialet utvivlsomt til at tætne rundt om stabilisatoren når du har monteret den,
altså hele vejen rundt udvendigt, hvor stabilisatoren rører ved røgrøret.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Ja selve trækstabilisatoren har nogle "udstandsninger" så den kan passe på røgrøret. Tætningsmaterialet er en stor hvid stoffirkant hvor midten også er udstandset. Jeg syntes bare ikke rigtig at målene på noget af det passer sammen..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Pga. af røgrørets krumning, bliver "stoffirkanten" jo i smule aflang i formen.
Det er da heller ikke umuligt, at der skal ske en vis form for tilpasning, før
det hele passer sammen? Husk på at trækstabilisatoren er lavet, så den kan
passe på flere forskellige størrelser røgrør.
Citat: Mark Twain
