Jeg skal hen og installere pillefyr, men hvor stor skal ekspansionsbeholderen være?
Huset er 150 kvm med stue og 1 sal og har 11 radiatorer.
På forhånd tak.
Størrelse på ekspansionsbeholder?
- Stoker III
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Bum Bum...
Hvilke radiatorer ( Størrelse og type ) så kan man sikkert finde indholdet af vand på nettet.
Jeg er blevet fortalt at eksp. skal være 8% af det totale vandindhold.
Min gamle, var på 18 ltr. i et hus af samme dim.
Men hellere for stor end for lille
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ved automatisk fyret anlæg skal ekspansionsbeholder være 4% af det samlede vandindhold.
- Stoker III
- Areal: 150
uh det er nogle gamle nogle, men det må jeg prøve at finde ud af.
men vil det så bare hvis jeg tager en der er 18 eller 25 l og kun skulle havde brugt en 14 l, så gør det ikke noget?
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Areal: 190
Er den for stor, sker der ikke noget
Er den for lille, smider sikkerhedsventilen vand ud - Og så skal den skiftes til noget større.
En 25 ltr. er med stor sandsynelighed mere end rigeligt stor - men prisforskellen mellem en 12 og en 25 er jo bas-ører, set i forhold til resten af anlæget.
- Stoker III
- Areal: 150
det lige det jeg tænkte.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Uden at gå i detaljer med udregning af radiatorstørrelser og vandindhold.
Så siger man et slag på tasken. du skal bruge en ca. 25 liter trykekspansion.
Du vil nok køre med et vandindhold på ca. 500 liter, når ikke du har stor akkumuleringstank koblet på.
4 % af 500 liter = 20 liter, så en 25 liter trykekspansion vil passe ret godt.
Og sikkerhedsventilen skal være på 2,5 bar, når du har radiatorer på overetagen.
Og trykekspansionen sidder nede i kælderen.
Men hvis du har mulighed for også fyre med træ i en brændekedel, så skal du bruge en åben ekspansionsbeholder.
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Og så skal ekspansionen også være på 8% af det samlede vandindhold, når det er manuel fyring. Så vidt jeg ved :-)Ernst Drastrup » 11 Sep 2011, 10:21 skrev: Men hvis du har mulighed for også fyre med træ i en brændekedel, så skal du bruge en åben ekspansionsbeholder.
Det er noget vrøvl med at vand udvider sig 8 %.
Det er noget et eller andet kedelfirma har fundet på.
Vand udvider sig altid 4 % fra 3 grader op til 98 grader.
Jeg ved godt, at nogle kedelfirmaer forlanger en ekspansionsbeholder, der kan indeholde 8% af anlæggets totale vandindhold.
Men hvor de har fået denne ide fra, er ukendt.
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Jamen ja, ved det skam godt. Min egen ekspansionsbeholder er da heller ikke oppe omkring de 8%.
Men kigger man i BTV 32 står de 8% nævnt ved manuelt fyret anlæg.
