Jeg skal have købt et scotte fyr i denne uge, og er nu ude efter hvor meget tilbehør jeg skal have til fyret, så hvis i har nogle gode forslag der er jeg også meget lydhør over for det.
Mit problem er at min garage/fyrrum ligger omkring 10 meter fra huset hvor min VVB er, og mellem de to bygninger er der belægnings sten, så jeg ser jo lidt et problem i at få en føler trukket fra fyrrum til VVB, men hvor meget går jeg glip af ved ikke at have sådan en VVB Pririotering?
Hvor meget giver VVB Pririotering
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
- Mit fyr: Scotte 10 Kw
- Areal: 170
- Brændsel: Viking træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Geografisk sted: Jebjerg
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Vent med ekstra udstyr.
Fyret har alt det du lige skal bruge.
Så kan du senere købe ekstraudstyr når du ved hvad du har brug for.
Varmt vands prioritering er da rart at have, men ikke absolut nødvendig for at få varmt vand.
Dog er trækstabilisator og shunt ventil et helt klart er must.
- Stoker III
- Areal: 170
Tak for svar Michael
men det var jo egentlig også bare for at udnytte rabat ordningen mest muligt, hvor rabatten afhænger af hvor meget ekstra udstyr man har med
Trækstabilisator og Shunt Ventil, er helt klart også min indkøbs liste ;o)
Derudover havde jeg regnet med flow måler, Interface og evt. kompressor rens. Overvejer også at lave systemet om til et lukket system i stedet for den åbne ekspansions beholder som jeg har i dag, men ved ikke om det giver mening at lave det om
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Pc opkobling er en rigtig smart ting
Og skal du have fuld gavn af det så følere alle vegne og flow måler.
Men så er der lige det med at trække ledninger og grave op
Det kan du undgå med et trådløst interface. http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/scot ... rface.html
Skal du have iltstyring på ?
Eller er det noget du lige gemmer til en julegave til dig selv
Lukket ekspansion giver en mere rolig opvarmning.
Det er klart at foretrække
- Stoker III
- Areal: 170
Ilt styring er ikke lige noget jeg regner med at starte med, men måske noget jeg kunne finde på at bygge det på senere,
Ja det med følere lyder jo som en fin ting, men som du også selv nævner så skal der graves
kan selvfølgelig starte med en røg føler samt en ude temperatur måler, det kunne da i hvert fald være en start
men det kunne evt være et projekt til næste sommer.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
hvis du aligevel skal grave op, så læg med det samme et kabel til rum termostat. jeg har nemlig ikke kunne fide dem trådløse med ugeur/natsænkning
- Stoker III
- Areal: 170
- Stoker VII
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
[quote="[url=viewtopic.php?p=113297#p113297]pille bruger » 12 Sep 2011, 16:54] Lukket ekspansion giver en mere rolig opvarmning.[/quote]
Samt mindre iltning og mindre varmetab.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hmmmm.
Du kan undgå graveriet, hvis det altså kun er for et par ledninger.
Med sådan en fætter kører det trådløst mellem styring til fyr og pc
- Stoker III
- Areal: 170
Ja men den hjælper vel ikke på en VVB pririotering, for der skal vel stadig kabel mellem styring og VVBén
eller er jeg galt på den?
Det med interface har jeg en gammel laptop som jeg tror jeg smækker op derovre, min hoved computer er en 27" iMac så der for jeg jo nok ikke stoker kontrol til at virke på!
