Woody
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Woody
Indlæg af Ulrik »
Woody
Woody 16 - Woody 30 - Woody 60 - Woody 80
Dette emne er til alle Woody ejere. Den indeholder lidt info om Woody pillefyret.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Woody eller til at samle mere info.
Woody pillefyr
Danmark mest solgte træpillefyr.
Med mere end 20.000 solgte anlæg i Europa, har NBE sat sig som markedsførende inden for produktion af biobrændsels anlæg. Succesen skyldes dels, at du får rigtig meget for pengene med et pillefyr fra NBE, og du finder ikke et pillefyr i samme prisklasse, der tilnærmelse vis kan det samme.
Reservedels priserne holdt i et særdeles gunstigt prisleje, så du er sikret god økonomi år efter år.
Anlæggene er testet efter EN303-5 på DTI og har opnået AA i miljø & energi.
Systemet tilpasses nemt dit eksisterende anlæg og behov.
Styringen er modulerende, dvs. fyret tilpasser sig det varmebehov du har, og skulle du have et meget lav behov, f.eks. om sommeren, slukker og starter fyret selv, med den indbyggede el tænding.
Du kan vælge mellem:
9 størrelser på pille brændere fra 10Kw til 120Kw
3 størrelser snegle, 2.00, 2.50 og 3.00m
3 modeller af siloer fra 200L til 500L
Vakuum transport
3 størrelser af Black Star kedler BS20, BS30, BS40.
Ved større anlæg 3 typer Woody kedler 30kw, 60kw, 80kw.
Så du kan altid sammensætte et anlæg der passer 100% dit behov.
[td=1,][/td][td=1,][b]S+Comfort 30[/b][/td][td=1,][b]M+Comfort 30[/b][/td][td=1,][b]L+Comfort 60[/b][/td][td=1,][b]XL+Comfort 80[/b][/td][td=1,][b]Effekt kW[/b][/td][td=1,]4,3 - 14,3[/td][td=1,]5,9 - 24[/td][td=1,]20,4 - 53,9[/td][td=1,]20,4 - 74,6[/td][td=1,][b]Virkningsgrad fuldlast[/b][/td][td=1,]94%[/td][td=1,]90%[/td][td=1,]91,6%[/td][td=1,]93,4%[/td][td=1,][b]Virkningsgrad dellast[/b][/td][td=1,]91,3%[/td][td=1,]91,4%[/td][td=1,]93,1%[/td][td=1,]91,5%[/td]
Woody på Comfort kedel
[td=1,][/td][td=1,][b]XS+BlackStar 20[/b][/td][td=1,][b]S+BlackStar 30[/b][/td][td=1,][b]L+BlackStar 30[/b][/td][td=1,][b]40+BlackStar 40[/b][/td][td=1,][b]Effekt kW[/b][/td][td=1,]2,2 - 8,5[/td][td=1,]3,5 - 14,8[/td][td=1,]7,2 - 25,6[/td][td=1,]12,4 - 39,8[/td][td=1,][b]Virkningsgrad fuldlast[/b][/td][td=1,]91,2%[/td][td=1,]93%[/td][td=1,]92,3%[/td][td=1,]92,5%[/td][td=1,][b]Virkningsgrad dellast[/b][/td][td=1,]85,3%[/td][td=1,]87,8%[/td][td=1,]90,6%[/td][td=1,]90,1%[/td]
Woody på Blackstar kedel
Woody download
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Woody
Indlæg af klinten »
Det er sjovt at de stadig har et billede af deres gamle kedel hvis jeg ikke tager fejl? Eller er det fordi det er en større model? Jeg har en Blackstar 20 derhjemme, og den ser ikke sådan ud.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Woody
Indlæg af Ulrik »
Så vidt jeg ved er billedet af comfort kedlen.
Woody er testet på både comfort og blackstar, med forskel på virkningsgraden.
klinten
Brændsel: 8 mm
Woody
Indlæg af klinten »
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Detgamlelandhus
Tilmeldt: 09 okt 2017 01:09
Re: Woody
Indlæg af Detgamlelandhus »
Jeg har en opop kedel. Hvad er det? Er det nbe's første kedel eller er den fra et helt andet firma som så bare passer med woody brænderen? Btw, mit fyr er vist nok fra sidst i nullerne ifælge vvs mand.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Woody
Indlæg af pille bruger »
Detgamlelandhus skrev:Jeg har en opop kedel. Hvad er det? Er det nbe's første kedel eller er den fra et helt andet firma som så bare passer med woody brænderen? Btw, mit fyr er vist nok fra sidst i nullerne ifælge vvs mand.
Det er kedelmodellen efter Dor kedlen.
Den passer også til brænderen fra NBE
Mads-Naderi
Tilmeldt: 24 jan 2023 09:33
Re: Woody
Indlæg af Mads-Naderi »
Jeg har en Woody op op H418 med NBE pellets systems
Den vil ikke start op, jeg har skift følger og tænding rør, allivel starter ikke. på skammen eller styring står: slukket (UR) eller (TAST)
Blæsen, sneglen er ok.
Når man tager stikken ud og sætte den på igen begynder med ful blæser og står på skammen sluk.
kedel temperaturer målene viser på skammen.
Jeg har sat ild i branderen, det sker ingenting.
Hvad kan jeg gør tak?
Re: Woody
Mads-Naderi skrev: 27 jan 2023 23:04 Hej
Lyder som om at tidsstyringen er aktiveret, og du derfor ikke kan tænde op.
Sluk tidsstyring.
Så burde den gå i gang med en optænding.
Tryk på linket i min signatur og hent en manual.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
