Husqvarna glider i transmission
Ordet er frit
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 23:28
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Har en Husqvarna Proflex 20 Rider, der er begyndt at "glide" i transmissionen, som er en Tuff Torq K66.
Det begyndte med at den ikke rigtig ville bakke, derefter ville den slet ikke trække, hvis den skulle trække en efterhængt opsamler. Og nu kniber det også med fremdrift, når den bare skal klippe. Men er den rullende, så spinder den vældigt derudaf, både frem og tilbage.
Er der nogen som har ideer til, hvor jeg skal starte fejlsøgningen, - eller som måske har oplevet noget lignende ?
- der er den rigtige mængde olie på transmissionen og har ikke manglet.
- den er ca 5 år gammel og har gået ca 1200 timer.
Hjælp - græsset gror stadigt :wink:
Mvh Jens
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hvad med den der pind/pal man kan trække i når maskinen skal skubbes manuelt?
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Jeg tror ikke, det har noget med den at gøre, - det virker som den fungerer efter hensigten.
Mvh Jens
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
skift transmisions olien eller chek der er nok olie på .
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hvis du er sikker på den ikke mangler olie og du er sikker på at frakoblingspinden står rigtigt tyder det på den mangler tryk. Se efter om der sidder en prop et sted på transmissionen med en fjeder inde bag ved, fjederen til trykreguleringen kan være knækket, så den ikke kan opretholde tryk, ellers må du i gang med at skille ad :lol: :great:
og 400l vvb i huset.
