Hilfe, Hvorfor kører min sneglemotor konstant og får læsset en enorm mængde piller ind i brændkammeret ???
Dagen var så idag hvor jeg ville starte min baxi op for vinteren, men men men min sneglemotor kører konstant, lidt først "normalt" så med længere køretider og nu kører den så konstant. Jeg kan kun få den stoppet ved at tage strømmen til fyret Nogle der har et forslag til hvad det kan være, og sidder der evt en kontakt der kan hænge efter sommerens pause ?
Baxi 1,5 - fejl på snegl
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
uden at vide en sk... om baxi, så kunne det sagtens lyde som en kontaktor der hænger... kan du komme ind til dem, så prøv at "tappe" lidt forsigtigt på dyret med skaftet af en skruetrækker, og se om det hjælper...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XII
- Brændsel: El
Jep, men så er det bare lige hvor man skal "tappe" henne
Håber der er en der kan tegne og fortælle lidt, så jeg kan få varme på hytten og ikke mere brok fra konen
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
desværrer, men hvis du kan se printet, så må det være nogle klodser af rimelig størelse du skal gå efter
Mvh Tonni Madsen
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:04
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja... der sidder 2 store på en skinne de følger ikke med ud når man tager fronten med printpladerne ud...
der sidder så 2 mindre relæer på printet der styrer de 2 store...
der er også før set at knappen til manuelt fremføring har hængt periodisk... her kunne en gang renblæs måske rense det hele..
- Stoker XII
- Brændsel: El
Jeps, det er det bageste af de 2, selvfølgelig det man næsten ikke kan komme til
, men man kan komme til at ramme det med et stykke værktøj og løsne det hver gang det sætter sig. Vil det være nok at lade det arbejde lidt eller bør man udskifte det
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Korrekt, relæ K1 der styrer snegl frem er det bageste relæ på DIN skinnen
Jeg kunne godt forestille mig, at det vil hjælpe at lade det arbejde lidt, sådan det
igen kommer til at fungere normalt.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 21:07
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Når først relæerne laver ballade, så skal de skiftes.
De kan fungere et par dage, men så er de igen i udu.
De er slidt op.
De er slidt op.
- Stoker XII
- Brændsel: El
Hvor finder man dem, jag kan kun finde et kontaktor-sæt til en mindre formue, nogen der har et godt forslag til hvor man finder det til en fornuftig pris ?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ring til Levi http://dvcenter.dk/ og få en pris.
Jeg ved ikke om du kan få Stokerprorabat viewtopic.php?f=103&t=11130
men du kan da spørge.
