rapsolie på træpillerne
pillen
Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
Senest aktiv: 30 jun 2010 13:16
Mit fyr: Baxi 1,5
Indlæg af pillen »
Hejsa alle sammen .
Vil gerne lige vide om det er muligt at hælde rapsolie over træpillerne og om det evt giver noget eller om baxien tager skade.???
Claus AKA pillen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Der skal nok lidt justeringer til og det skal være præcis mængde du skal give, ellers kan det godt sode..
Kendte en gut der engang lavede en pumpe der kørte samtidig med sneglen og så pumpededen olie ned oveni sneglrøret.. Måske var det en ide ?
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc »
Kender en der hælder brugt friture olie i pillerne. ren turbo. og så er det gratis.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg har hørt, at denne model kan købes færdig og at de har noget større brændværdi end rene piller.
De skulle være gode i den kolde tid eller, hvis man ikke kan passe sit fyr i nogle dage.
Prisen er også højere.
Overfladen er lidt fedtet men ellers virker pillen fast, kender ikke til den tid de skal trække i olien for at gi' det bedste resultat.
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
alt er vel mueligt men hjemme blandet skal man vel passe på tilbagebrand ved pausefyring...
har ikke hørt om nogen der har prøvet i baxien :roll:
man kunne jo altid putte lidt i...
sneglerøret med dispenser bliver jo brugt af flere pillebrændere for at få smulden med ud af sneglen....
olien koster vel omkring3,5-4 kr alt efter hvor renset så helt gratis er det jo ikke umidelbart
