Hejsa er af den fattige type som ejer en billig kapsav og en støvsuger som ikke "kan styre" saven...
Jeg sad så og tænkte på at koble saven/støvsugeren til en af de hersens billige strømspareskinner med "master" udtag (http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =8528&n=10)
Men den kan jo kun tåle 300w i master stikket...
Jeg sad så og surfede lidt fundt, og fandt denne forklaring på indmaden (Der sidder 2 sikringer inden i den, værdi ukendt.Masterstikket har 0.1ohm/5w i serie. Det er spændingsfaldet over den der
trækker relæet.)
Jeg tænkte så på... kunne man skifte denne modstand til en kraftigere, eller har I andre forslag til hvordan jeg kan få sugeren til at starte sammen med saven?
Ombygning af strømspareskinne...
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Prøv bare at sætte sav og sug til... Springer sikringerne, vil jeg bare sætte nogle større i...
Jeg bruger selv en USB-spareskinne til mine flash i studiet - og de suger også en del strøm når de lader
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
var også min plan, henter først en imorgen... men jeg ved at min kammi prøve det samme på et tidspunkt, og den døde hurtigt...
Nu er jeg ikke skarp i elektronik, men problemet må vel være at der bliver trukket meget størrer strøm igennem den 0,1ohms modstand end den er designet til... men vil det hjælpe at skifte denne fra en 5w til eks en 20w eller 50w...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Arrr.. lad nu være... Det der er dømt til at gå galt.
Du skal ihvertfald udskifte den modstand til en med en stor køleplade på, evt med blæser. Det er ikke måden at gøre det på!
Hvis jeg skulle lave det du har gang i, så ville jeg lade relæet styre af kontakten håndtaget på din kapsav.
Problemet med det du roder med er at du lige pludselig arbejder på stærkstrøm, så hvis hele huset futter af, er der principielt ikke dækning fra din forsikring!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Hvad stærkstrømmen angår så er jeg ikke så nervøs, det har jeg styr på...;-) og den med at lade knappen på saven styre har jeg faktisk også på en anden sav, men på den fine nye med garanti og alt det der er jeg ikke meget for at skille dyret af for at nå målet...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: 24 aug 2025 17:15
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
@ Zarge: Hver gang at du forøger effekten på masterstikket med 300W, sætter du bare en modstand magen til den originale parallelt med denne. Det har så selvfølgelig den ulempe at den nu kun virker ved en højere effekt. Ikke den store raketvidenskab
MvH
Jan
Jan
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Humm... så fik jeg endelig anskaffet og adskildt dyret...
Desværre ikke helt så simpelt som jeg havde håbet... :-(
Mvh Tonni Madsen
