isolering
thyson1
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
Senest aktiv: 21 dec 2011 21:30
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 168
Fremviser gerne i postnummer: 6800
isolering
Indlæg af thyson1 »
Hej alle sammen :great:
Så køre min baxi og den køre bare godt. Tusind tak for hjælpen Thy. Og jeg er fuld gang med at isoler de mangler som der er. Jeg er næsten færdig i underetagen alt var men er koblet på nede i en lille kælder som køre ud i hele huset. Men nede fra kælder går der varme rør som føre varmen op på første sal. De 2 rør som løber gemmen køkken til loft er ikke isolert og der sidder ikke nogen for for termostat så det er bare fuld varme som jeg overhovdet ikke kan styre. Hvad synes i skal jeg isoler de 2 rør så de ikke bare varmer på fuld skræl i køkken. Der er så meget drøn på at radiator i køkken og lille stue er der slukket for radiator. Ved ikke om det er en god ide at isoler disse rør så termostaten i radiator kan styrre varmen. Synes der er spild varme. Men ved ikke. new9
Jeg er også igang med at få husmur isolering. Er der nogle af jer der har gjort det. Og hvor meget giver det på varmen. Den var fyldt med legasten. og der kommer flamingo kugler i. Håber da det kan hjælpe på varmen.
Senest aktiv: i går 23:04
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
isolering
Indlæg af thy »
Godt Baxien kører godt :great:
de rør i køknet bør isoleres for stører komfort i rummet... hvad du vil bruge kan jeg af gode grunde ikke vejlede i :)
hvis der er en rimelig hulmur der kan fyldes fornuftigt op giver det forholdsvis go besparelse med hulmursisolering..
thyson1
Areal: 168
isolering
Indlæg af thyson1 »
Jeg tænkte måske på en 28/20 rørskål. Hvor jeg vil bygge en pæn kasse rundt om. Så det ikke ser alt for klosset ud.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
isolering
Indlæg af Jobak »
Hvis det bare er lige rør som er synlige, mener jeg da du kan købe noget meget pænt hvidt rør isolering.
Det er da mindst lige så pænt, som synlige uisolerede varmerør.
Med venlig hilsen
Jobak
thyson1
Areal: 168
isolering
Indlæg af thyson1 »
ok super det vil jeg undersøge nærmer.
