Aut udlufter
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Geografisk sted: Sønder Jylland
Aut udlufter
Indlæg af B.T. »
Da vi har lidt problemer med luft i systemet har jeg været rundt for at lufte ud.
Så nu skal alle luft skruer skiftes til aut udlufter.
Må man sætte aut udlufter på retur røret?
Mvh Brian
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Aut udlufter
Indlæg af Bigfoot »
du må sætte dem alle de steder du har lyst til..... bare i med dem.
B.T.
Aut udlufter
Indlæg af B.T. »
Jeg takker
Mvh Brian
levi
Aut udlufter
Indlæg af levi »
Øhm, - husk nu at en selvudlufter ligesom den kan udlufte systemet, - også kan suge luft ind i systemet.
Man bør derfor altid sætte en selvudlufter efter pumpen, - så pumpen ikke suger luft baglæns igennem selvudlufteren. (Dette sker ofte hvis selvudlufteren er slidt, - eller der er skidt i den).
Så nej, - en selvudlufter placerer man hensigtsmæssigt, - og ikke bare "alle vegne".
B.T.
Aut udlufter
Indlæg af B.T. »
Så nøjes jeg med at sætte dem på fremløbet så man ikke laver mere skade end gavn.
Mvh Brian
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Aut udlufter
Indlæg af BWJ »
levi » 26 Sep 2011, 21:11 skrev:Øhm, - husk nu at en selvudlufter ligesom den kan udlufte systemet, - også kan suge luft ind i systemet.
Hvis en selvudlufter er slidt, eller der er skidt i den, er den utæt :great:
levi
Aut udlufter
Indlæg af levi »
B.T. » 26 Sep 2011, 21:16 skrev:Hej
Mvh Brian
God plan :great:
levi
Aut udlufter
Indlæg af levi »
BWJ » 26 Sep 2011, 21:17 skrev: Hvis en selvudlufter er slidt, eller der er skidt i den, er den utæt :great:
Ja som regel, - det er bare ikke altid man opdager den er utæt da det varme vand kan fordampe uden spor, - og så bliver det rigtig sjovt at finde "årsagen til luft i systemet".
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Aut udlufter
Indlæg af BWJ »
levi » 26 Sep 2011, 21:20 skrev: Ja som regel, - det er bare ikke altid man opdager den er utæt da det varme vand kan fordampe uden spor, - og så bliver det rigtig sjovt at finde "årsagen til luft i systemet".
Ikke som regel, sådan er det bare :?
Hvis vandet er fordampet og der ikke kommer mere, mangler anlægget vand, dvs anlæg kan tage luft ind, - men gør det aldrig gennem udlufter (defekt eller ej) hvis anlægstryk holdes >0,5 bar
levi
Aut udlufter
Indlæg af levi »
BWJ - Afviser du at en selvudlufter kan suge falsk luft ind i systemet ved montering på sugesiden af pumpen ?
