Jeg er ny ejer af et Scotte 10 KW pillefyr og skal nu have købt træpiller. Hvilket mærke af træpiller egner sig bedst til denne type fyr? Og hvor skal man købe dem fra? Nogle erfaringer?
Hilsen kalle a.
Hvilke træpiller skal man købe?
- Tilmeldt: 21 jun 2011 13:24
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 160m2
- Brændsel: rw
- Fremviser gerne i postnummer: 9310
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Vodskov
- Tilmeldt: 23 sep 2011 21:34
- Mit fyr: Tasso a2 snart Woody 16kw
- Areal: 280
- Brændsel: Brænde/koks
- Fremviser gerne i postnummer: 8740
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Brædstrup
Jeg lytter lige med her. Syntes det er jungle uden lige, at skal ud for første gang og finde nogle gode piller. Kigger man i "pilleguiden" her på siden. Er der lidt blandede meninger. Priserne varier også meget (fra 1600 kr til 2200 kr) Håber der er en venlig sjæl derude, med gode erfaringer til dette pillefyr.
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
- Mit fyr: Scotte 10 Kw
- Areal: 170
- Brændsel: Viking træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Geografisk sted: Jebjerg
jeg har selv lige oprettet en tråd idag med hensyn til dette problem... har lige bestilt en 10 kw scotte pillefyr og aner ikke lige havd jeg skal have at piller.
sidste år var barlinek ikke så gode pga. meget smuld men i år skulle de være ok... German plejre også at have et godt ry, men ikke i år... Flexheat synes jeg der lyder som stabil indtil videre, men de koster også lidt mere.... men jeg tror det bedste bud man kan få er at man skal købe nogle poser fra forskellige mærker og så prøve dem af i fyret inden man køber det store læs. jeg har selv overvejet viking piller men der snakker de om at størrelsen varrirer en del.
men når du har en 10 kw så skal du holde dig til 8 mm piller... det er i hvert fald de erfaringer som jeg har hørt...
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Kører m 8 mm Barlinek i mit 16 kw Scotte. Er ikke selv hjemme fra Søndag aften til torsdag aften og konen kigger ikke til det, men alligelvel er der ingen problemer når jeg kommer hjem.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
- Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
- Areal: 243
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
- Årligt forbrug: ca 7-8 tons
- Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Nu kigger jeg også med fra sidelinien her, dog ikke med en Scotte, men med en Baxi TPK-24 med Scandpell brænder (HS Tarm's egne begge dele) og ser på din kommentar omkring at med en 10kw brænder skal man holde sig til 8mm piller?webjoe » 26 Sep 2011, 21:53 skrev:jeg har selv lige oprettet en tråd idag med hensyn til dette problem... har lige bestilt en 10 kw scotte pillefyr og aner ikke lige havd jeg skal have at piller.
Hvordan skal det forståes? Lille brænder store piller eller? Nu er mit eget fyr jo på 24 kw og er lavet til 6 og 8mm - hvad bør man så køre med? Og hvad er forskellen reelt?
- Stoker VII
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
germany pellet er ok piller der findes mange gode piller men svenske går du helller ikke helt galt i byen med neb prøv og købe lidt forskelligt så kan du se hvad du bedste kan bruge og synes omKallea » 26 Sep 2011, 21:34 skrev:Jeg er ny ejer af et Scotte 10 KW pillefyr og skal nu have købt træpiller. Hvilket mærke af træpiller egner sig bedst til denne type fyr? Og hvor skal man købe dem fra? Nogle erfaringer?
Hilsen kalle a.
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 240m2 i 3 plan
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7280
- Dagligt forbrug: 5kg
- Årligt forbrug: 8 ton
Piller varierer ved alle mærker.
Et godt råd kunne være at hæve dit magasin lidt og korte flex slangen af så meget som du kan.
Når du har en lav vinkel på din snegl kan du bruge stort set alle typer piller. Smuld mængden bliver mindre væsentlig.
Hvis du vil spare tid & bøvl med slagger så køb piller med lav askeindhold.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
jvm
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ja det er en jungle. Jeg var en af dem som fik en elendig sending af barlinek, og fik dem da også ombyttet igen til nogle bedre.
I år ville jeg have prøvet med german pellets, men inden jeg nåede at bestille nogle, kunne jeg pludselig se at folk beklagede sig over dem i år.
Så faldt jeg over stampemøllens onlinebiks, og de solgte jo nu fra tyskland, til gevaldig lave priser. Deres produktion kender jeg, har været dernede i ribe og se det, og min svoger var smed dernede dengang. Jeg ved at de ligger stor vægt på at det skal være så rent et produkt som muligt. Dog kun fyrretræ, men det kan man vel godt leve med.
Så dem har jeg købt i år, men der er delte meninger om alle mærker.
Tit og ofte ligger problemerne ved pillerne, i at folk har indstillet deres fyr forkert. Slagger kan forekomme af lort i pillerne, men det kan også forekomme af forkerte ilt indstillinger, så man faktisk kommer over askens smeltepunkt, og laver sådan en slaggerkage foran bålet.
Men det er svært... meget svært.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Bigfoot> Når smuldet først har været gennem matricen (staveplade?), er det vel ligegodt, hvilket træ det kom fra?
Er vægtfylden ikke nærmest den samme, hvis f.eks. bøge- og fyrresmuld er blevet presset ved samme tryk?
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
- Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
- Areal: 100 +70 m2 kælder
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
- Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Bruger 8mm. Rw fra pillemadsen, har ikke prøvet andre piller, men jeg er tilfreds, så hvorfor skifte
