Hej,
jeg tror efterhånden jeg har fundet nogle fornuftige indstillinger til mit fyr, så det nu brænder rent ( smider "kaffegrums" i bakken), og ikke melder "varmt skakt" mere.
Men nu er jeg jo interesseret i og optimere og udnytte det endnu mere. Og det første jeg har kunne måle er mit forbrug af træpiller. Jeg har lavet nogle time målinger, og de ligger på ca 1kg i timen. Mit hus er på 173m2 med ca 110m2 gulvvarme med ca 22grader og resten radiator, og huset er fornuftigt isoleret.
Hvordan ligger jeres forbrug, og ligger jeg langt over??
Næste er, at jeg løber ind i "stop temp" alarm på fyret. Hvordan kommer jeg den til livs?? Mit værste gæt vil være det ligger i PID-indstillingerne på er P=1 I=0,1 effekt/min=10%
Har i øvrigt et interface på vej til Stokerkontrol, med det håb om at det er nemmere og fejlfinde/optimere ud fra nogle grafer. Det håber jeg i hvertfald...
Brian
Forbrug
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Forbrug
Ved problemer med Stop temperatur, du kan hæve kedel differens over til 15.bravo » 29 Sep 2011, 20:26 skrev:Hej,
Brian
Så er der lidt mere spillerum.
Hvor stort et forbrug man har er meget forskelligt.
Familiens badebehov svinger jo en del.
Isolering af huser er jo også forskelligt.
PID indstillinger er lidt nørdet at forstå.
Kig her for mere information http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Stokerkontrol er en rigtig god ide til at optimere fyret.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Forbrug
Nu er jeg ikke selv "pillebrænder" men syntes umiddelbart at er forbrug på ca 24kg i døgnet denne tid af året lyder voldsomt.... Jeg har forresten brugt 32kw det sidste døgn til mine 2x132m2 gammel hytte, incl varmt vand...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Forbrug
hej syntes også det lyder af lidt meget .. jeg har 205 .. har ca 20 grader .. bruge 18 til 20 .. mit hus har igen isolering desværre..
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
Forbrug
Jeg ved godt at det ikke er en Woody jeg har men syntes også det lyder af meget. Her selv 155m3 50% gulvarme og en BIO18 med TM3007 styring og har brugt 11,5kg i døgnet de sidste 3uger.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Forbrug
Ja, min er jo heller ikke en Woody, men jeg har brugt ca. 5 kg/døgn de seneste uger. Jeg
har pt. ca. 22,5 grader i de 180 kvm jeg har varme på.
Forbrugsmønsteret betyder altså en del. Vi er kun 2 personer, og med 10 min brusebad/dag
pr. person, med vandspare bruser, er det jo begrænset, hvad vi trækker ud af VVB. Desuden
køre jeg også med natsænkning, og fyret er indstillet til kun at leveret varmt vand på visse
tidspunkter af døgnet.
PS.:
Mit hus er ikke et et-plans hus, og er derfor
billigere at varme op, end et et-plans hus.
PS.:
Citat: Mark Twain
- Stoker II
- Tilmeldt: 09 aug 2011 13:07
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 173
- Fremviser gerne i postnummer: 8654
- Geografisk sted: Vinding, Silkeborg
Forbrug
"fandt" max/min effekt knappen, så har skruet den ned på min 10% og max 50%. det hjalp rigtig meget på forbruget...
har også modtaget mine trådløse enheder til Stokerpro, nu kan jeg bare ikke få dem til og virke...
- Tilmeldt: 05 nov 2009 19:28
- Mit fyr: Woody 16kw v6.88 på Low Waste Kedel
- Areal: 250
Forbrug
Det lyder som noget af et forbrug... tror du ville få glæde af at bruge trådløs termostat... jeg ligger på 3-4 kg om dagen når temperaturen er omkring de 15 grader...
- Tilmeldt: 03 mar 2011 20:35
- Mit fyr: woody black star 10 kw
- Areal: 145
- Brændsel: barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5591
Forbrug
Jeg kører også med en woody 10 kw. Med det vejr vi har nu, 15 grader og blæst, bruger jeg omkring 22 kg i døgnet. Der er 140 m2 med varme på i et relativ dårligt isoleret hus.
Cirka 20 m2 er med gulvarme og resten med radiator.
Peter Svendsen
Peter Svendsen
