Hejsa har lidt i tankerne at lave noget lignende på min Orlan, men hvad er det egentlig kuglesamlingerne hedder, og hvor købes de billigst??
Billede tyvstjålet fra en svensk side... håber ikke jeg ryger i spjældet... ;-)
Hvad hedder disse "kuglekonlinger" egentlig?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mvh Tonni Madsen
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 aug 2010 16:49
- Senest aktiv: 16 aug 2012 19:00
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6360
- Dagligt forbrug: ????
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Tinglev, Sdr. Jylland
Det er kuglehoveder, de sidder bl.a. på motorbremsen på de fleste lastbiler.
Ind til Scania Biler i Holstebro, de har, eller kan helt sikkert skaffe dem.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det heddet et kugleled....
men skal du absolut handle ved Scania, skal du nok regne med at de koster kassen.
Jeg sad lige og kiggede ved Dino.dk, da man også bruger dem til gocarts, og da kan ud få dem i alle afskygninger, til omkring 100-150 kr, alt efter størrelse og sådan.
de kalder også deres for styrekugler
http://webshop.dino.dk/search/?q=kugle&qf.x=10&qf.y=2
Der kan du se de forskellige dernedaf. De der kræver så ikke et kuglehoved at skulle over, de kan sættes ned over en almindelig bolt, og så på med en møtrik bagefter.
Det kan mange steder godt være en fordel.
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Og har du ikke langt til en hugger sidder der masser af dem i speedertrækket på gamle mercedes diesel 84-95
- Tilmeldt: 09 jan 2010 16:01
- Senest aktiv: 01 aug 2020 21:39
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Jeg takker for svarene, havde også set hos biltema, mente nok jeg havde set dem der... men kunne ikke finde på andet at søge efter end "kugle" og det gav ikke noget...
Mvh Tonni Madsen
