Hej forum
Har netop sat min C1 til, displayet er sort ingen liv. pumpen Alpha 2 kører, c 1 er af ældre dato, men ser ellers fin ud.
Sønderjyden
Sort display c 1
- Stoker III
- Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
- Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: 21,0
- Årligt forbrug: 6,4
- Geografisk sted: Åbenrå
- Stoker IV
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Sort display c 1
Har lige svaret på din besked!sønderjyden » 08 Oct 2011, 17:19 skrev:Hej forum
Sønderjyden
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
- Stoker III
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
Sort display c 1
Hej Chopper
Det er fint at passat sælger nye styringer mv. jeg har kontaktet dem blot for at købe, den lille prop for at undgå røg i magasinet, svaret var at de ikke sælger dele til private, så jeg måtte betale 220,- inkl. forsendelse for denne lille prop, så jeg tør ikke tænke tanken om hvad en ny styring vil koste, over de 6000,-
styringen der sidder i er nr. 2 ud af de 3 passat har lavet.
Sønderjyden
Sønderjyden
- Stoker III
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
Sort display c 1
Hej Chopper
Overkogs sikringen, er en thermo sikring, når man skruer den sorte prop af,på toppen af c1 så er den grøn, men jeg har pillet diplayet ud, og kontrollere lige overkogs sikringen.
Sønderjyden
Sønderjyden
- Stoker III
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
Sort display c 1
Hej Forum
Har fået fat i en anden styring, en kk lidt brugt men virker ok, version 4,03.
jeg har også fået fat i en komplet bruger manual.
min alpha 2 pumpe skal sættes til, hvor på fyret?
ligenu køre jeg direkte på strøm.
Der er monteret termoshuntventil SHV 55 - 60 grader, huset er i 2 plan, har kun varme på 1 sal, og retur herfra er der 40 grader, har udluftet alt, mange gange, tror at shunten er vendt forkert. prøver at vende den 180 grader.
anlægget køre med lukket ekspansion.
Fyret er årg.98 køre godt, mangler dog en finjustering.
kunne godt bruge jeres indstillinger og erfaring på disse.
på forhånd tak.
Sønderjyden
på forhånd tak.
Sønderjyden
- Stoker III
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
Sort display c 1
Hej Forum
Så er problemet løst, shunten vendte forkert, og pumpen skulle drejes en kvart omgang.
C1 kører nu super, med automatsik ilt, samt modulerende.
kunne stadigvæk godt bruge nogle af jeres indstillinger, for finjustering.
mit forbrug lægger jeg ind, om ca. 1 uges tid.
sønderjyden
sønderjyden
- Tilmeldt: 05 mar 2009 19:49
Sort display c 1
møjen do -sønderjyden » 08 Oct 2011, 17:19 skrev:Hej forum
Sønderjyden
Jeg har en C2 - ca 8-10 år gammel.
Sidste vinter havde jeg et lignende problem hvor display var dødt.
Jeg afmonterede hele kontrold panelet (4 skruer). på printkortet bag displayet sad bl.a. en sikring der var sprunget.
Ny sikring monteret - så kører den bare igen!
Prøv det før du ofrer 6000 kr på noget som helst!
Sådan -
VH
Chikitta
- 6
- Tilmeldt: 25 okt 2018 12:47
Re: Sort display c 1
Hej .
Har en C1 med sort display, er blevet tjekket . Nogen der ved ,hvad problemet kan være
elek3023
elek3023
