Baxi Multi Heat 2.5 Fødselsdag
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
I denne måned når min Baxi 2.5 sin 6-års fødselsdag, så jeg tog lige et check på
de udgifter der har været på den til diverse udskiftninger.
Det begrænser sig til en ny brændbuesten samt ny snegleforlænger, og da begge er
klassificeret som sliddele, er det vel ok. Kostede kr 935,- incl fragt og mormor.
Retfærdigvis må jeg sige at jeg har købt nogle af de små Zettler relæer, ikke fordi
de orginale var stået af, men bare for at have dem i reserve. Kostede kr 175 for 5 stk,
da de åbenbart kun sælges 5 stk af gangen, og der er jo kun 2 stk i en Baxi, så hvis
nogen en mørk aften mangler et Zettler relæ i 4300 området, så send en PB 8)
Har også købt en iltsonde som reserve, da den nuværende begyndte at kalibrere til kun 180,
så tænkte jeg den nok snart var slidt op, men det er nu ret længe siden, og den originale
kører fortsat fint, og kommer troligt og beder om at blive kalibreret for hver 1.500 timer
Jeg gav kr 800,- for den her på forum.
Ialt nye dele for ca kr 2.000, hvoraf de kr 1.000 ligger som sprit nye dele i reserve.
Og nu har Baxi'en så 7-års fødselsdag i denne måned, og heldigvis ikke noget som helst at berette 8)
Der har ikke været udskiftninger eller reparationer siden 6-års fødselsdagen, end ikke på sliddele.
Så status er stadig reservedele for kr 2.000, hvoraf iltsonden og relæer for ialt kr 1.000 stadig ligger sprit nye på lager.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
:great:
Nogle Baxier kører bare...
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
dejligt at høre..... min kører nu på 3. år (2 år og 3 dage gammel.... he he)
Du fyrer med korn i din ikke??? Hvordan tager kedlen det med tiden???
Jo, den har levet et hårdt liv her på gården, herunder ganske rigtigt gnasket sig igennem tonsvis af spildkorn 8)
Det giver af og til overfladerust i kedlen, så ingen tvivl om at syren i kornet er hård ved kedelkroppen,
men tror der er meget stor forskel fra stoker til stoker, især hvordan man fyrer med kornet. Jeg bruger
det selv kun når Baxi'en virkelig skal bestille noget i vintermånederne, og de giver klart mindre rust, end hvis jeg
en sjælden gang imellem prøver at 'fisefyre' med kornet.
Det der er hårdest ramt er faktisk røghætten på skorstenen, den er hullet som en si,
ligner noget der har fået et skud hagl på klods hold, og den er faktisk af rustfrit stål !
Røg og syre kondenserer på undersiden af røghætten, og ætser huller i hætten.
Nå, men hvis jeg køber 3 ton korn for kr 1.000, hvilket svarer til ca kr 6.000 i træpiller,
så kan besparelsen på 5 af de lange, for hvert eneste læs, jo hurtigt betale en kortere levetid på kedelkroppen.
Det andet er snegleforlængeren, den blev simpelthen spist af kornet ! Tændbuesten og snegleforlænger
er begge klassificeret som sliddele, og det er præcis dem jeg har brug de kr 1.000 på at udskifte i løbet af de 7 år.
Der er ikke gået noget som helst i stykker nogensinde på min Baxi. Knock on wood 8)
Ja, så blev min Baxi 2.5 altså et år ældre, nu 8 år gammel.
Eneste at rapportere er, at nu gik der for første gang noget i stykker,
iltsonden døde for et stykke tid siden, så jeg måtte hente reserven frem.
Iltsonder er i følge Baxi en sliddel, så måske ikke helt fair at sige den gik
i stykker, men i virkeligheden altså bare slidt op efter 8 års tjeneste.
... og så er der kommet en Scotte BS1016 på banen som ferieafløser for Baxi'en 8) 8)
....... og den har kørt uden et eneste problem, siden den dag Svend fra Gørlev installerede den 8) 8)
.......... ja, ok, bortset fra den dag jeg fik vendt semirensen 180 grader forkert, fy for den hvor det sodede :evil:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Hvad korn fyre du med? Byg, hvede eller? Bruger du kalk får at modvirke syre, eller får den stakkels Baxi bare svineriet råt for usødet?
/AJU
Det hele ryger ukritisk i tanken, for der er iltstyring på, så Baxi regulerer selv,
når noget 'nyt' brændsel rammer brændkammeret.
Det er næsten altid byg, det bruger svinebønderne mest af, både vinterbyg og vårbyg.
Nej, bruger ikke kalk. Det gjorde jeg en overgang, for at modvirke slagge, og der virker også,
men resulterer i langt mere aske, så jeg endte med at konkludere, at jeg hellere vil have lidt slagge
end en masse aske 8)
Jeg ved faktisk ikke om kalk vil reducere syreindholdet i røgen, eller om det kun modvirker slagge.
Logisk set burde det jo også hjælpe på syreindholdet, men jeg er bestemt ikke sikker på det.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Jeg ved, at mange bruger kalk i forbindelse med især hvede. Jeg tror syreindholdet er større i hvede end i byg. Jeg har hørt flere udtale at en kedel kan gennembrændes/gennemtæres i løbet af få år, hvis der ikke tilsættes kalk i forbindelse med afbrænding af hvede. Det kan sagtens skyldes "sjatfyring" om sommeren o.lign. Jeg har kendskab til flere Passat kedler, der er gennemtærret i løbet af 2 - 3 år, pga. hvede.
Men din Baxi er jo ved at være så "gammel", at den jo har vist sit værd!
/AJU
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 13:46
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
På en baxi er bagvæg og bunden af brændkammer er rustfrit, det er det ikke på en passat
