Flytning af vand fra fyr..
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
Hej alle !!!!
Har sparket liv i atmos nu, og den brænder godt med fuld knald på, har kun fyret 3 gange i den siden den er fyldt med vand i år, efter noget ombygning, syntes ik ladomatten vil følge med, den får det ik hurtigt nok over i tanken, jeg har sat et tee på over fyr som går fra fyr-ladomat op til åben eks lige op, og til højre går den over til akkutank, tænker på om jeg skulle få flyttet den åbne eks over så den går direkte ud af toppen på akku tank ? så jeg laver en streng der er fremløb hus og åben eks, og en der kun hedder fremløb fyr. vil det ændre noget ? skal siges jeg fyre med noget 100 gamle spær fra en lade, men læste i går den jo burde flytte 50 liter vand i min, så det burde vel ik gi problemer ?? eller er det mon stadig det ilt der skal ud ?
mvh aussieboy
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Hvis der er lidt luft i rørene, kan er pumpe ikke gøre meget.... ALT luft skal ud....
Mit kørte heller ikke ordentligt indtil det var blevet luftet godt og grundigt ud...
Om det løser problemet, ved jeg ikke men, så kan du i alle tilfælde afskrive den fejlkilde... :)
Ellers vil det være nyttigt med en skitse af dit anlæg, da det er en smule svært at holde i hovedet, hvad du mener :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Aussieboy
Brændsel: brænde
ville rense filter og såen i går inden fyring, der skulle sidde et i bunden af ladomaten sammen med drøvleventilen, men der var ik noget filter, og fandt ud af drøvleventilen sad forkert, så tror faen det ik virkede. nu ser det ud til at virke, men hvad med det filter er det et sådan i ?
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
hmm... intet filter mig bekendt :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Aussieboy
Brændsel: brænde
hmm står bare i en gl oversigt jeg har over en ladomat, det er dog den der var vilo pumpe på, så måske dengang. det er et anlæg jeg har byttet mig til sidste år, har en termovar liggende jeg brugte på mit gamle anlæg som jeg så var ved at smide på.
