Hej Alle. Jeg er ved at renoverer mit varmeanlæg, vil høre om nogen har erfaring og måske tegninger/diagram over et sådan anlæg. Jeg har en woody 16 kw pille brænder på kedel, en Atmos 22 kw fastbrændsel samt en 2500 litters aku.tank. Pille fyret skulle gerne starte når dovenskaben indfinder sig med påfyldning af træ i Atmos kedelen. Jeg har en ladomat der også gerne skulle indgå. Er der nogen der har et bud på styring, diagram med mere?
Derudover har jeg tænkt på at monterer et varmelegeme ind i aku tanken, det skal tilsluttes en lille vindmølle, nogen der har erfaring med dette?
Gode varme tanker herfra, Henrik
Pillefyr, fastbrændsel, akku tank, Diagram?
- Tilmeldt: 13 okt 2011 08:20
- Senest aktiv: 20 okt 2011 17:53
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Ravnholt
Jeg har fundet et par diagrammer, som du kan skele lidt til, når du skal igang med renoveringen.
Nu nævnte du godt nok ikke noget om solvarme, men det kan du bare se bort fra så.
I stedet for et varmelegeme, så kan du også bruge en varmeproducerende vindmølle.
For et par år siden, lavede jeg et diagram til en Jens Mølledal over på Sjælland.
Han havde en ca. 5 kw. varmeproducerende vindmølle, der er indbygget en cirkulationspumpe i selve "varmepumpen".
Det er ikke en almindelig varmepumpe. Bare et form for et piskeris, der "pisker" vandet varm.
Hej igen.
Nu fandt jeg diagrammet til Jens Mølledal.
Jeg har rigtig mange forskellige diagrammer.
