En bold der lige bliver kastet op her.
Mht. rensning af fyr, hvor meget gør i andre der. Jeg var ikke hjemme under installation, og er derfor lidt på bar bund.
Men indersiderne af kedlen renser jeg ned for sod, brænderisten hvis der evt ligger lidt, askebakken.
Er der mere der skal ha med kosten, og hvordan kommer jeg nemmest til det uden og brænde finger og ødelægge noget??
Brian
Rensning
Rensning
Hej Brian.
Jeg er meget omhyggelig med min scotte. Børsten er nærmest bøjet i "skaftet", når jeg er færdig. Der er altid fyldt med aske i hele bunden af kedlen, selv om der er en askebakke. Det fejer jeg ud, så der er pinligt rent. Røgrøret renser jeg engang imellem 100 %, men for det meste skraber jeg bare lige den aske ud, som jeg se og nå. Det er alligevel så lidt. Renser fyret hvergang jeg fylder pillesilo - dvs. hver 14. dag. Bruger den tid på det, som den udvendige snegl er om at køre friske piller op til faldrøret.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Rensning
bravo » 16 Oct 2011, 12:22 skrev:OK, det lyder lidt som om min plan.
har hørt nogle snakke om og rense brændehoved??
Er forbrændingen indstiller rigtigt, behøver du bare at feje med en støvekost, i rummet med brænderen.
Løfte herden ud og lige bruge kosten i bunden af brænderen.
Gør det gerne en gang om ugen, indtil du har mere erfaring.
Så kan du ved at kigge ned i fyret hurtigt se om det trænger til rens.
Rens af rummet med røgvenderne er igen afhængig af ren forbrænding,
og er den ok, så skal der måske bare renses en gang om måneden i starten.
Når det så er sagt, (skrevet
før effektiviteten falder.
Så kan man overveje hvor vigtigt det lige er.
Indstilling af forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
