Ladeventil eller ikke ladeventil det er ??
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Hej venner
Jeg har en bekendt der skal til at installere et BIO 18 fyr fra vvs-eksperten kedlen er en støbejernskedel.
Han spørger om der skal monteres en ladeventil eller ikke!
Hvad siger i? og gerne også hvorfor???
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hvis du med ladeventil mener en shunt, så returen ikke bliver for kold, - så ja, det vil jeg anbefale.
Ikke af hensyn til kedlen, den er formodentlig ligeglad, men min erfaring er at det nemt giver en masser kondens i bunden af kedlen, hvis returen ikke er shuntet op.
Og det er altså pænt ulækkert med en askeskuffe som sejler i våd aske, - desuden synes jeg også fyret kører mere jævnt, efter jeg monterede en shuntkreds, - den faldt for langt ned ved et pludseligt stort forbrug, da den jo kun var cirka 20 grader i bunden.
Mvh Jens
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Enig, ladeventi nej (det er kun i forbindelse med en akkumuleringstank, som ejg ikke formoder han har på ;-)
Men en kedelshunt ville jeg under alle omstændigheder montere, af den ene eller anden slags...
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
min far har sådan en kedel han har ikke problemer med kondens... man laven den nemme og billige løsning .. 2 tee og en kuglen hane .. så kan du bare åbne den hvis den giver kondens
