Nu til spørgsmålene:
Min brænder ser ikke ud helt som de nye. Det ser ud som om min herd er et firkantet rør som puttes inden i det firkantede rør der er svejset på brænderen - er det korrekt opfattet? Der medfølger en ekstra herd som ser ud som dem man køber i dag. Hvad er bedst? Kan den gamle herd umiddelbart udskiftes med den nye?
På min brænder er der ingen flammeindikator. Er den nødvendig? Kan den eftermonteres? Hvor skal den, i bekræftende fald, tilsluttes på styringen?
Under styringen, som heller ikke ligner den man køber i dag ( den har 4 knapper prog / ned / op / drift) kommer der 5 ledninger ud. Den længst til venstre er en 3-ledet ledning der er klippet over. Er det strøm (230V) eller?
Næste ledning er til sneglmotoreren. Den næste går ned til brænderhovedet, men den næste er lidt tricky. Der kommer to ledninger ud. Den ene er en føler til at måle røgtemperatur, men den anden er en tynd rød gummiledning der er klippet af ca. 1 meter under styringen. Oppe i styringen ender den røde ledning i en tynd rød og hvid ledning der går ind i den 3. og 4. sidste klemme i klemrækken på styringen. Hvad er det?
Endelig er der den 5 ledning, der er en almindelig 2 ledet ledning der også er klippet. Hvad er det? Strøm eller den der går over til kedeltermostaten?
Når der står F16 på styringen, antager jeg at det er en 16 KW; er det korrekt opfattet?
Er denne ældre Woody godkendt?
Min skorstensfejer har sagt at jeg gerne må skifte brænderen uden at skifte kedlen, men jeg går ud fra, at han mener til en godkendt brænder
Kan styringen evt. opdateres eller kan en nyere styring køre med den gamle brænder? Vil det give nogle fordele?
Er der evt. nogen på Sydfyn der har sådan en Woody med sort kappe hvor jeg må kigge forbi.
På forhånd tak Carsten
